Не включается котел Junkers Euroline ZW23AE
konstantyn411
15/03/2026 20:00
Производилась чистка вторичного теплообменника. Перед снятием теплобоменника со стороны крепления гидроблока визуально наблюдалась накип, которая вышла наружу.
Раскрутив два болта крепления вторичного теплообменника снять его не удалось (как выяснилось потом прикипел штифт на теплообменике, в который кручиваются болты, к гидроблоку). Пришлось снимать всю нижнюю панель с 5-тю выходами). После чего за счет раствора (вода, лимонная кислота, уксус) удалось снять теплообменник и привести его в порядок.
После чисти теплообменника и сборки, котел не удается запустить. Что происходит:
1. В летнем режиме - котел включен, на панели управления одновременно горят все индикаторы от 45° до 90°. При включении подачи горячей воды индикатор 90° тухнет, включается горелка, котел кратковременно запускается (в пределах 5 секунд), после чего один раз мигает индикатор перед индикаторами 45° – 60° – 75° – 90° и котел отключается. При горении всех индикаторах, только индикатор 90° градусов начинает мигать. Применяю кнопку Reset, происходит все повторно, как описал выше.
2. В зимнем режими - котел включен, на панели управления одновременно горят все индикаторы от 45° до 90°. При включении отопления, котел кратковременно запускается (в пределах 5 секунд) после чего один раз мигает индикатор перед индикаторами 45° – 60° – 75° – 90° и отключается. Все индикаторы как первоначально горели так и продолжают гореть. Применяю кнопку Reset, происходит все повторно что описал ниже.
Не пойму в чем проблема. Можете подсказать как исправить проблему?
konstantyn411, заполняете Профиль.
котел Junkers Euroline ZW23А Е не включется
