Ошибка газового котла Vaillant 240 pro | |||
| hastar 15/08/2005 16:24 |
Купил котел vaillant automax vuw 240-3 pro. Система отопления двухтрубная из полипропиленовых труб. Котел повесили подключили отопление, газ и водопровод. Заполнили систему водой. Включаем, все загорается и включается. Потом выключается и начинает мигать второй индикатор сверху. В книжке написано недостаточно воды, а вода то есть, давление показывавет, система прогоняется. Что может быть, а то наши газовики не разбираются. |
| fed 15/08/2005 18:24 |
Ну это смотря какое давление.Может давление и есть но оно недостаточное для корректной работы котла? |
| hastar 16/08/2005 11:27 |
для котла необходимо минимум 1 бар, а у меня 2 бар |
| helius albis 06/08/2009 23:17 |
Может датчик брешит или этот гидравлический включатель...который даёт допуск включения при наличии давления в системе... |
| AKVA-TERM 07/08/2009 00:49 |
helius albis,
Ты дату посмотри. ЗЫ. У этого котла нет датчика давления. . |
| i.brigadir 26/03/2011 13:44 |
Попробуйте отключить заземление |
| Leo140969 26/03/2011 16:30 |
i.brigadir, AKVA-TERM писал: Ты дату посмотри |
| ujin1976 03/09/2011 20:46 |
смотри резисторы по 1 коМ на массу электронной платы по цепям дат чиков N T C было такое |
| xarl 03/09/2011 21:43 |
ujin1976, дату смотри. |
