Двух контурный котёл отопления | |||||||
| sasa1973 09/11/2006 11:36 |
Котел Vaillant vcw 242E может кто сталкивался. Батареи (радиаторы) подключены последовательно. Проблема в том , что даже если регулятор температуры ставить на 90 градусов,обратка больше 50 не нагревается. При включении котла стрелка на датчике температуры поднимается до 90 за 20 секунд,котёл отключается,стрелка начинает падать до 50 минут за 5, и повтор.И это при температуре на улице -10 -15 градусов, а если будет -40 Циркуляция есть насос работает. Инструкции нет,тока рекламка язык толи голланский толи ещё какой.Куда копать пока зима не настала. |
| China 09/11/2006 12:05 |
А батареи-то нагреваются? |
| Pavel 12 09/11/2006 13:23 |
Привет, народ!
Хотелось бы узнать мнение о котле Beretta CIAO 24 в целом и его слабых местах в условиях нашей действительности. Конкретная проблема: котел выключается несколько раз в день (ночь), загорается красная лампочка и его приходится перезапускать. Сначала включится, поработает часа два, потом начинает часто щелкать (включится-выключится) и в итоге останавливается совсем. Причем что интересно, раньше он включался, если датчик температуры в помещении стоял на 15 градусов, потом я увеличил температуру до 17 град. и он уже не хочет включаться на меньшей температуре. Помогите кто может!!! |
| Sniper007 09/11/2006 16:18 |
Что за датчик температуры стоит? мне кажется в нем дело. |
| sasa1973 09/11/2006 17:44 |
China, Батареи греются но слабо. Больше 50 градусов не на греть. |
| ElektroNik 10/11/2006 07:36 |
sasa1973 Проблемма в прокачке воды , надо мотор на 3 положение переключить , трубы промыть продуть . Батареи ставятся паралельно , а если последовательно как пишете то вообще то котел уже хоть одну зиму перезимовал и грел ли когда либо нормально . Есть ли давление положенное котлам 1-3 атм ? Проверить тягу обязательно если это не турбо котел ! Без тяги может сильно перегреватся но и вода должна циркулировать быстро , может у Вас 2 этажа ?
Pavel 12 Терморегулятор надо менять , тот что выносной или вообще отключить и пользоватся установкой темп. с помощу регуляторов на котле . |
| sasa1973 10/11/2006 11:11 |
elektronik05, Как мотор на 3 положение переключить? И ещё слышал что он может переключатся зима-лето это как проверить может стоит на лето. Трубы новые металлопластик.Давление в норме,всего подключено 7 батарей. Котёл называется Vaillant vcw 242E Thermocompact turbo. Котел установили только недавно, сначала батареи подключили параллельно было хуже,подача и обратка гарячие а батареи тёплые . |
| Miha_Leo 11/11/2006 18:52 |
sasa1973, Вобщето elektronik05 прав, батареи ставить нада паралельно, но на каждую нужен кран для регулеровки температуры.
Не может быть, если обратка горячая значит и первая батарея горячая и так далее с уменьшением температуры. Последовательно поключают 3-4 батареи, а при 7ми полюбому вода в обратке будет холоднее на 15-25 градусов.
Я так понял, что котёл со встроенным насосом и регулятор только на температуру.
А вода на выходе тоже 90 за 20 сек. Такое может быть если не качает насос. Ищи переключатель зима-лето (если он есть), может повизет. |
| ElektroNik 12/11/2006 15:03 |
Все просто на моторе компрессора есть в верхней части ручка переключения скоростей I II III , поищите и найдете , надо 3 скорость поставить , потом надо стравить весь воздух с батарей , там есть под отвертку клапан - верхний , потом опять открутить кран заполнения системы и довести на холодном давление до 1,5-2 атм . Батареи - только паралельно !!!! Последовательно вообще впервые слышу . Котел турбо - значит тяга ему по барабану и надо только проверить есть ли она и нет ли чего случайно в трубе снаружи .
По насосу - он иногда заедает и надо покрутить отверткой на задней стороне есть шлиц - отвернуть и по стрелке крутить . |
| sasa1973 12/11/2006 22:31 |
elektronik05, Переключателя скоростей I II III не нашол. Тяга все нормально. Убавил подачу газа, стал грется медленнее,работает около 2 минут. Стало гораздо теплее, подача до 70 после выключения падает до 55 минуты за 3 Насос качает постоянно (это так должно быть? ) давление до 1,5-2 атм . Какй правильный интервал включения и выключения по времени должен быть? |
| China 13/11/2006 08:52 |
На насосе есть переключатель, ищи. У него три положения. Про "правильные" интервалы включения вряд ли можно сказать что-то определённое. У меня включается и выключается как-то хаотически, закономерность уловить очень трудно. Что он там думает своими мозгами - сказать невозможно. Но греет нормально, остальное - его внутренние проблемы. Насос включен постоянно. Но, если управляется с выносного пульта, то после достижения установленной температуры в помещении, сначала выключается котёл, потом (примерно через минуту) останавливается насос. Правда у меня Hermann. |
| sasa1973 13/11/2006 11:10 |
China,
Да нет ни какой ручки,может насос какойто другой стоит. К нему идёт 3 провода,я так понял, 0 ,фаза, и земля и кондёр в корпусе. Какова сечения должны быть трубы? внашем случае металлопластик.диаметром 26мм по наруже,а в местах соединения внутренний диаметр из за фитингов 19-20мм может нужно больше. |
| China 13/11/2006 12:06 |
У меня соединения точно такие же. Не знаю, насколько это правильно, но качает нормально вроде. Самая дальняя батарея нагревается почти мгновенно. Все радиаторы соеденены последовательно, площадь дома около 75 квадратов.
А насос без переключателя я не видел ещё. Сбоку всегда была маленькая ручка, кругленькая такая. |
| sasa1973 13/11/2006 16:39 |
China, Напиши сколько времени у тебя работает ,скока не работает при температуре которая у тебя стоит на регуляторе. И площадь дома такая же. Батареи чугунные 5 штук по 9 секций.
Добавлено 13/11/2006 17:52 Сейчас проверил свой терморегулятор на 70 , работает 30 секунд, перерыв 3 мин. Во как. |
| ElektroNik 14/11/2006 03:16 |
Котел двухконтурный как я понял по фото , может не правильно трубы подключены да и течет ли вода на умывальник стабильно и долго горячая , на чугун надо фильтр тонкой и грубой очистки обязательно . Чем там можно убавить подачу газа я без понятия и как у Вас получилось не знаю . Если терморегулятор выносной желательно его отключить и использовать временно встроеный в котел . Не спрашивайте у людей частоту включения котла так-как у одного может кирпич стены у другого вакуумные окна и полистирол на полу и потолке да и на стенах . Если он все таки турбо может не тянет как положено , спичкой снизу тягу проверить или неправильно труба выхлопа стоит , да и не очень ли она горячая ?
Вам наверное или такой же котел в работе надо увидеть или позвать человека который хоть как-то понимает принцип работы последнего . |
| China 14/11/2006 06:55 |
Регулятор на котле у меня стоит на 60 градусов. При первом включении котёл аж свистит, огонь очень сильный. Газовый счётчик аж взлетает, так крутится. Это продолжается минут около 10. Температура поднимается до 60, все батареи горячие. Потом пламя сильно ослабевает, счётчик еле движется. И дальше никакой закономерности не просматривается. Может долго стоять выключенным, может включаться очень часто на несколько десятков секунд. Бывает, что включится и тут же выключается. |
| Pavel 12 15/11/2006 12:55 |
Датчик (регулятор температуры в помещении) стоит фирменный Beretta. Как его проверить? Может правда его отключить? |
| Legos 25/11/2006 02:51 |
Извиняюсь что тема 10 дневной давности. Но, все Вы давите найти переключатель скоростей у циркуляционного насоса. НЕТ его в данных моделя, в Бакси и многих других, моторы односкоростные.! Если нагрев происходит до 90 градусов так быстро, то однозначно левые сантехники не поставили фильтр на обратке, засралось, и нет прокачки через теплообменник. Если и есть фильтр, то возможно не соответствуют трубы по диаметру. Перепутали входы-выходы. Перепутали отопление-вода. По любому такой быстрый нагрев говорит об отсутствии свободного хода воды через теплообменик. -------------------- Подача газа в ручную не регулируется полная автоматика. ------------------- Если бы не было тяги, то минут за 2-5 нагревался бы датчик контролирующий тягу, и автоматом отключал бы газ. |
| 4587derek 31/12/2006 02:06 |
У турбокотлов подача газа вобше не включится при отсутствии тяги в дымососе.В даных котлах есть байпасная трубка и перерускной клапан, можно проверить -при засорении системы трубка будет гарячая, котёл греет сам себя. Также если котёл двухконтурный может не работаь (зависнуть) клапан переключения котура отопления на контур ГВС. Однотрубная система полная фигня если без применения спецыальных переходных клапанов для подключения радиаторов(очень дорогие). Нормальное отопление делается из медных труб , подключение обязательно ПАРАЛЕЛЬНОЕ . Стоимость медной системы по сравнению с металопластиком намного ниже (по Киевским меркам) + надёжность, прстота монтажа.
Если радиаторы подключить снизу вход и выход---- какая сила заставит воду пднятся вверх батареи пройти часть и опустьтся-- если проще бежать по ровной трубе внизу радиатора? |
| Айвенго 12/01/2007 22:41 |
И те и другие работают с приоритетом на на гвс, т.е. пока нет водоразбора котел находится в режиме отопления, и при водоразборе переключается в режим гвс. Система отопления может быть собрана последовательно, рабочие проекты на мп есть с соблюдением определенных требований (длина кольца, диаметр мп трубы напр. Ф20, ввод в радиатор сверху, выход снизу, байпасный обвод радиатора трубой на размер ниже, напр. Ф16). Проблема перегрева связана с выпадением накипи в теплообменнике и трехходовом клапане(По любому такой быстрый нагрев говорит об отсутствии свободного хода воды через теплообменик.) Скорость протока примерно 2 м\с. Пишите в Асю 413-039-492 |
| ElektroNik 14/01/2007 02:22 |
4587derek C какой это радости медь дешевле если в основном цена металопластика в два раза меньше , приведите Ваши расценки пожалуйста ! |
| 4587derek 14/01/2007 14:49 |
Считайте стоимость не только труб
Добавлено 14/01/2007 16:07 Например стоимость медного тройника Д15 мм-1,5 грн, а стоимость металопластикового тройника Д20мм под опресовку-40 грн. |
| ElektroNik 15/01/2007 20:57 |
Понятно , про это и думал но надо еще почитать об тонкостях монтажа меди . |
| 4587derek 15/01/2007 21:05 |
Медь для водопровода и отопления паяетса оловяным припоем 97% олово 3% медь , у SANHA припой №3, обычной газо - воздушной горелкой ( диаметр горелки приблизительно равен диаметру трубы) , пайка на капилярном уровне в любом положении стыка, но лучше в гоизонтальном положении. Фасонина есть любой конфигурацыи. |
| steh-ig 12/03/2009 22:24 |
между обраткой и подачей есть клапан загляни под котёл снизу и увидишь он мог зависнуть и котел будет гонять воду внутри себя,что касается насоса на блоке с электроникой открути нижнюю крышку и там выше сетевых проводов на плате должна быть перемычка она может ставиться в 3-ри положения это и обуславливает работу насоса. |
| I.Cherry 12/03/2009 22:55 |
steh-ig, ты думаешь ему через два года это нужно? |
