Газовый котёл Beretta Ciao 18/24i сгорели: D8, С19, TR2
cbmaster
15/10/2007 00:00
На плату управления попала вода, вышли из строя несколько элементов, в том числе диод, обозначенный на плате как D8 и имеющий маркировку K2000G. Ни на диоде ни на плате положение катода не обозначено. Из-за отсутствия схемы невозможно определить правильную ориентировку диода. Известно только. что одним выводом он соединён с резистором R32 и конденсатором С19, вторым выводом с R37 и c выводом трансформатора TR1. Пожалуйста подскажите, если располагаете сведениями.
alshni
15/10/2007 06:52
cbmaster, фото участка платы в студию!
cbmaster
15/10/2007 17:21
Есть, фото участков платы в студию!
alshni
15/10/2007 17:24
cbmaster, где есть? У меня, нет
cbmaster
15/10/2007 17:36
Фото
ДОБАВЛЕНО 15/10/2007 16:37
Были проблемы с отправкой фото...
ДОБАВЛЕНО 15/10/2007 16:40
Трансформатор тоже выгорел - первичка, чем заменить пока не знаю, видимо придётся мотать новый, у этого пакет заварен. Правда не совсем точно известен ток нагрузки на вторичную обмотку, я предполагаю 500 мА, как думаете хватит?
Пилот
15/10/2007 17:45
cbmaster, компьютер есть, соответственно интернет к нему прилагается, так ищите, гугль поможет
Мелиор
15/10/2007 17:51
cbmaster, Beretta это пистолет? Укажи в названии темы, что это за девайс
cbmaster
15/10/2007 17:52
Пилот, спасибо за совет, воспользуюсь в конце концов, если здесь никто ничего не подскажет. Возможно кто-то уже сталкивался с этим, для этого и форум придуман. Не так ли?
ДОБАВЛЕНО 15/10/2007 16:54
cbmaster писал:
Мелиор, как я могу изменить название созданной мною темы?
Мелиор
15/10/2007 18:00
На первом сообщении клацаешь надпись "изменить" и дальше все просто
Пилот
15/10/2007 18:03
cbmaster,
кликаешь по первому посту изменить, а там сообразишь,
, ну да подожди,
ДОБАВЛЕНО 15/10/2007 19:09
cbmaster, а с чего ты вообще решил что это диод, если првавильно указал маркировку то все таки сходи к ГУГЛЮ, интереса ради скачал советую тоже самое сделать, даже дам ссылку http://www.google.ru/search?hl=ru&q=K2000G+pdf&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=
cbmaster
15/10/2007 18:15
Пилот, спасибо за ссылку, мне вчера показалось, что это диод, я даже даташеет смотрел, но видимо позднее время и усталость сказались на правильном восприятии информации улыбка.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2007 17:19
Если K2000G - это THYRISTOR MODULE, подскажите как он тогда работает, я не въеду, у него ведь всего два вывода???
Пилот
15/10/2007 18:24
Уважаемые господа
учитывая законодательство относительно газовых приборов ремонт подобной техники допускается исключительно специалистами прошедшими обучение и имеющими допуск к выполнению газоопасных работ, запчасти должны использоваться только оригинальные, ремонт электронных или других неразборных узлов не допускается.
Поэтому администрация форума не несёт ответственности за действия посетителей форума. Прежде чем приступать к ремонту необходимо осознавать ответственность за свои действия.
Вы можете нанести вред жизни и имуществу других лиц.
если шит скачал, там все есть
cbmaster
15/10/2007 18:42
Пилот, хорошее предупреждение, спасибо. Только в нашей жизни всё решают деньги и очевидно что покупать плату за $200 врят ли будут. Поэтому нужно постараться отремонтировать то, что есть. Конечно, в таком случае никто не сможет гарантировать правильную и безопасную работу котла.
Пилот
15/10/2007 19:20
cbmaster, да это всё в правилах написано http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
cbmaster
18/10/2007 01:23
Всем спасибо! Тема закрыта.
SPOCHT
18/10/2007 01:48
cbmaster, не торопись ставить крест на нерешённой проблеме-речь идёт о динисторе.В котле он,видимо,работает в реласакционном генераторе для выработки высокого напряжения для поджига.
Вот на него даташит: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/88074/TECCOR/K2000G.html
ДОБАВЛЕНО 18/10/2007 02:53
или вот так:
Пилот
18/10/2007 08:54
SPOCHT, так я ему выше дал ссылки, или надо прямую дать?
все есть в поисковиках даже проблем не вызывает поиск, иль как всегда на блюдечке надо?
Ленится народ самостоятельно делать что то
SPOCHT
18/10/2007 11:42
Пилот, не видишь разве-человек духом пал-поддержать надо,объяснить,рассказать,разжевать.С меня не убудет,а челу приятно.Глядишь,в другой раз сам сообразит.Упёрся в симистор с двумя выводами и баста...Теперь он,да и другие в курсе будут.Захотят поглубже узнать-отправим к изучению азов электроники.Нужно,нужно расти...
harbor
09/03/2009 12:40
В мене дуже подібна проблема, на плату управління попала вода і перегоріли діоди позначені на платі D2 і D5 маркіровка діодів невідома, може хтось підкаже яка маркіровка. А може хтось має електричну схему плати.
Буду дуже вдячний
Мелиор
09/03/2009 17:39
Поскольку форум русскоязычный, а во Львове по-Русски не знают, на всякий случай перевожу для большинства:
"У меня очень похожая проблема, на плату управления попала вода и перегорели диоды, обозначенные на плате D2 и D5, маркировка диодов не известна, может кто-то подскажет какая маркировка. А может у кого-то есть электрическая схема платы.
Буду очень признателен"
I.Cherry
09/03/2009 19:14
да ну.. перестань.. все все понимают и знают.. ну возможен вариант - ученики начальных классов.
Мелиор
09/03/2009 19:36
I.Cherry, подмигивание и еще те, кто успели забыть
Lavrishin
09/03/2009 23:56
I.Cherry,
Привет, дядя Игорь? Привет ! Привет ! Привет !
harbor
Известна и маркировка диодов, вычерчивалась и схема платы. Но очень уж ты тайный - никаких данных в профиле не показал. Ставь вместо родных диодов наши КД208 - все будет хорошо. Обозначься в профиле, однако...
harbor
10/03/2009 09:34
дуже дякую за допомогу улыбка улыбка улыбка
добре в профілі запишу свої дані
а якщо є схема плати міг би на електронку скинути?????
harbor
10/03/2009 20:17
Lavrishin,
дуже дякую, поміняв діоди все запрацювало классно! классно! классно!
I.Cherry
10/03/2009 20:19
Lavrishin писал:
I.Cherry,
улыбка Саша, здравствуй. Привет !
ДОБАВЛЕНО 10/03/2009 19:21
harbor писал:
Lavrishin,
Що йому твоє дякую.. - з тебе кава.. і до кави.. а я на хвіст ще впаду. голливудская улыбка
шуткую.
Мелиор
10/03/2009 22:14
harbor писал:
И где?
harbor писал:
Lavrishin браво!
I.Cherry
10/03/2009 22:37
Хе.. блин.. вот так зайдешь ..почитаешь и сразу настроение подымается подмигивание ...честное слово - на душе легко классно!
такая святая простота ...непосредственность.. голливудская улыбка
harbor, розумієш, такі речі як схеми - їх просто не існує..їх треба самому змалювувати.. от візьми - зроби добре добре діло і нам покажеш...і ми тобі подякуємо.
Мелиор
10/03/2009 23:24
... а вот когда подолбаешься и нарисуешь, то потом уже никому не дашь смех
Lavrishin
11/03/2009 09:12
harbor
I.Cherry писал:
.....Що йому твоє дякую.. - з тебе кава.. і до кави.. а я на хвіст ще впаду. голливудская улыбка шуткую.
Спасибом пьян не будешь..... голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка .... Я бы сразу же и перенастроил плату для правильного приготовления горячей воды. Удачи !!!
Trosha
16/05/2009 09:54
Это диоды 1n4007 токо рядорм предохранитель проверь
edos2
03/06/2010 17:32
D2 и D5 - диоды 1N4007.
smvit
02/09/2010 16:52
На такой же плате перестал работать электроподжиг. Вода на плату не попадала. Есть подозрение на первичную обмотку высоковольтного трансформатора, может кто подскажет его данные и как можно проверить K2000G.
revun
06/09/2010 16:46
діоди IN4007 для Гарбор,а в меня не формируется искра. на конденсаторе -85в и динистор не открывается
Lavrishin
06/09/2010 16:50
revun писал:
.....на конденсаторе -85в и динистор не открывается
Значит - все поломалось. Народная примета...
Присылай плату - вылечу. В профиле место обитания прописать не хочешь, бездомный ты наш????
smvit писал:
На такой же плате перестал работать электроподжиг. ....
Присылай плату маршруткой - вылечу.....
revun
06/09/2010 18:44
вопрос решен.
nibelmes
28/03/2011 12:30
Не буду создавать новую тему, т.к. мой вопрос касается платы управления котла BERETTA CIAO 18/24i: вышел из строя трансформатор TR1. Если кто знает, подскажите, на что его можно заменить? Кроме цифр 0005 3802 никакого обозначения на нем нет. Заранее спасибо.
Lavrishin
28/03/2011 14:49
nibelmes,
Маловероятно, что именно транс неисправен..... Если надо - вышлю. Сниму со стенда - и отправлю.....
nibelmes
28/03/2011 15:05
Откровенно говоря, я в электронике не силен.
Плату показывал знакомому Кулибину.
Тот сказал, что неисправен трансформатор, но замену найти не смог.
Lavrishin, трансформатор готов у Вас купить. Что от меня требуется?
Lavrishin
28/03/2011 15:16
nibelmes,
Свяжись с http://monitor.espec.ws/users/82328.html . Быстрее дело будет..... Это - в Луганске.... Не к тому специалисту ты постучался, однако.... Если надо - транс отправлю..... Но скорее всего Паша все починит без меня....
Vi-kont
24/12/2014 12:34
Подскажите плз. напряжение на вторичке сетевого трансфоматора на этой плате, есть одна залитая водой со сгоревшим трансформатором.
grinko
24/12/2014 18:11
Посмотри на какое напряжение реле , такое и на выходе бп.
Lavrishin
24/12/2014 19:02
Vi-kont,
На трансформаторе есть наклейка - там указаны все напряжения...
У тебя планида = "Вино, женщины, рыбалка".
не морочь себе голову с трансформатором. Отдай плату специалисту.
Если надо - контакт со специалистом дам.
