Газовый котёл Beretta Ciao 18/24i сгорели: D8, С19, TR2 | |||||
cbmaster 15/10/2007 00:00 |
На плату управления попала вода, вышли из строя несколько элементов, в том числе диод, обозначенный на плате как D8 и имеющий маркировку K2000G. Ни на диоде ни на плате положение катода не обозначено. Из-за отсутствия схемы невозможно определить правильную ориентировку диода. Известно только. что одним выводом он соединён с резистором R32 и конденсатором С19, вторым выводом с R37 и c выводом трансформатора TR1. Пожалуйста подскажите, если располагаете сведениями. |
alshni 15/10/2007 06:52 |
cbmaster, фото участка платы в студию! |
cbmaster 15/10/2007 17:21 |
Есть, фото участков платы в студию! |
alshni 15/10/2007 17:24 |
cbmaster, где есть? У меня, нет |
cbmaster 15/10/2007 17:36 |
Фото
ДОБАВЛЕНО 15/10/2007 16:37 Были проблемы с отправкой фото... ДОБАВЛЕНО 15/10/2007 16:40 Трансформатор тоже выгорел - первичка, чем заменить пока не знаю, видимо придётся мотать новый, у этого пакет заварен. Правда не совсем точно известен ток нагрузки на вторичную обмотку, я предполагаю 500 мА, как думаете хватит? |
Пилот 15/10/2007 17:45 |
cbmaster, компьютер есть, соответственно интернет к нему прилагается, так ищите, гугль поможет |
Мелиор 15/10/2007 17:51 |
cbmaster, Beretta это пистолет? Укажи в названии темы, что это за девайс |
cbmaster 15/10/2007 17:52 |
Пилот, спасибо за совет, воспользуюсь в конце концов, если здесь никто ничего не подскажет. Возможно кто-то уже сталкивался с этим, для этого и форум придуман. Не так ли?
ДОБАВЛЕНО 15/10/2007 16:54
Мелиор 15/10/2007 18:00 |
На первом сообщении клацаешь надпись "изменить" и дальше все просто |
Пилот 15/10/2007 18:03 |
cbmaster,
ДОБАВЛЕНО 15/10/2007 19:09 cbmaster, а с чего ты вообще решил что это диод, если првавильно указал маркировку то все таки сходи к ГУГЛЮ, интереса ради скачал советую тоже самое сделать, даже дам ссылку http://www.google.ru/search?hl=ru&q=K2000G+pdf&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr= |
cbmaster 15/10/2007 18:15 |
Пилот, спасибо за ссылку, мне вчера показалось, что это диод, я даже даташеет смотрел, но видимо позднее время и усталость сказались на правильном восприятии информации ![]() ДОБАВЛЕНО 15/10/2007 17:19 Если K2000G - это THYRISTOR MODULE, подскажите как он тогда работает, я не въеду, у него ведь всего два вывода??? |
Пилот 15/10/2007 18:24 |
если шит скачал, там все есть |
cbmaster 15/10/2007 18:42 |
Пилот, хорошее предупреждение, спасибо. Только в нашей жизни всё решают деньги и очевидно что покупать плату за $200 врят ли будут. Поэтому нужно постараться отремонтировать то, что есть. Конечно, в таком случае никто не сможет гарантировать правильную и безопасную работу котла. |
Пилот 15/10/2007 19:20 |
cbmaster, да это всё в правилах написано http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html |
cbmaster 18/10/2007 01:23 |
Всем спасибо! Тема закрыта. |
SPOCHT 18/10/2007 01:48 |
cbmaster, не торопись ставить крест на нерешённой проблеме-речь идёт о динисторе.В котле он,видимо,работает в реласакционном генераторе для выработки высокого напряжения для поджига.
Вот на него даташит: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/88074/TECCOR/K2000G.html ДОБАВЛЕНО 18/10/2007 02:53 или вот так: |
Пилот 18/10/2007 08:54 |
SPOCHT, так я ему выше дал ссылки, или надо прямую дать?
все есть в поисковиках даже проблем не вызывает поиск, иль как всегда на блюдечке надо? Ленится народ самостоятельно делать что то |
SPOCHT 18/10/2007 11:42 |
Пилот, не видишь разве-человек духом пал-поддержать надо,объяснить,рассказать,разжевать.С меня не убудет,а челу приятно.Глядишь,в другой раз сам сообразит.Упёрся в симистор с двумя выводами и баста...Теперь он,да и другие в курсе будут.Захотят поглубже узнать-отправим к изучению азов электроники.Нужно,нужно расти... ![]() |
harbor 09/03/2009 12:40 |
В мене дуже подібна проблема, на плату управління попала вода і перегоріли діоди позначені на платі D2 і D5 маркіровка діодів невідома, може хтось підкаже яка маркіровка. А може хтось має електричну схему плати.
Буду дуже вдячний |
Мелиор 09/03/2009 17:39 |
Поскольку форум русскоязычный, а во Львове по-Русски не знают, на всякий случай перевожу для большинства:
"У меня очень похожая проблема, на плату управления попала вода и перегорели диоды, обозначенные на плате D2 и D5, маркировка диодов не известна, может кто-то подскажет какая маркировка. А может у кого-то есть электрическая схема платы. Буду очень признателен" |
I.Cherry 09/03/2009 19:14 |
Мелиор 09/03/2009 19:36 |
I.Cherry, ![]() |
Lavrishin 09/03/2009 23:56 |
I.Cherry,
Привет, дядя Игорь? ![]() ![]() ![]() harbor Известна и маркировка диодов, вычерчивалась и схема платы. Но очень уж ты тайный - никаких данных в профиле не показал. Ставь вместо родных диодов наши КД208 - все будет хорошо. Обозначься в профиле, однако... |
harbor 10/03/2009 09:34 |
дуже дякую за допомогу ![]() ![]() ![]() добре в профілі запишу свої дані а якщо є схема плати міг би на електронку скинути????? |
harbor 10/03/2009 20:17 |
Lavrishin,
дуже дякую, поміняв діоди все запрацювало ![]() ![]() ![]() |
I.Cherry 10/03/2009 20:19 |
![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 10/03/2009 19:21
![]() шуткую. |
Мелиор 10/03/2009 22:14 |
И где?
Lavrishin ![]() |
I.Cherry 10/03/2009 22:37 |
Хе.. блин.. вот так зайдешь ..почитаешь и сразу настроение подымается ![]() ![]() такая святая простота ...непосредственность.. ![]()
Мелиор 10/03/2009 23:24 |
... а вот когда подолбаешься и нарисуешь, то потом уже никому не дашь ![]() |
Lavrishin 11/03/2009 09:12 |
harbor
Trosha 16/05/2009 09:54 |
Это диоды 1n4007 токо рядорм предохранитель проверь |
edos2 03/06/2010 17:32 |
D2 и D5 - диоды 1N4007. |
smvit 02/09/2010 16:52 |
На такой же плате перестал работать электроподжиг. Вода на плату не попадала. Есть подозрение на первичную обмотку высоковольтного трансформатора, может кто подскажет его данные и как можно проверить K2000G. |
revun 06/09/2010 16:46 |
діоди IN4007 для Гарбор,а в меня не формируется искра. на конденсаторе -85в и динистор не открывается |
Lavrishin 06/09/2010 16:50 |
Присылай плату - вылечу. В профиле место обитания прописать не хочешь, бездомный ты наш????
revun 06/09/2010 18:44 |
вопрос решен. |
nibelmes 28/03/2011 12:30 |
Не буду создавать новую тему, т.к. мой вопрос касается платы управления котла BERETTA CIAO 18/24i: вышел из строя трансформатор TR1. Если кто знает, подскажите, на что его можно заменить? Кроме цифр 0005 3802 никакого обозначения на нем нет. Заранее спасибо. |
Lavrishin 28/03/2011 14:49 |
nibelmes,
Маловероятно, что именно транс неисправен..... Если надо - вышлю. Сниму со стенда - и отправлю..... |
nibelmes 28/03/2011 15:05 |
Откровенно говоря, я в электронике не силен.
Плату показывал знакомому Кулибину. Тот сказал, что неисправен трансформатор, но замену найти не смог. Lavrishin, трансформатор готов у Вас купить. Что от меня требуется? |
Lavrishin 28/03/2011 15:16 |
nibelmes,
Свяжись с http://monitor.espec.ws/users/82328.html . Быстрее дело будет..... Это - в Луганске.... Не к тому специалисту ты постучался, однако.... Если надо - транс отправлю..... Но скорее всего Паша все починит без меня.... |
Vi-kont 24/12/2014 12:34 |
Подскажите плз. напряжение на вторичке сетевого трансфоматора на этой плате, есть одна залитая водой со сгоревшим трансформатором. |
grinko 24/12/2014 18:11 |
Посмотри на какое напряжение реле , такое и на выходе бп. |
Lavrishin 24/12/2014 19:02 |
Vi-kont,
На трансформаторе есть наклейка - там указаны все напряжения... У тебя планида = "Вино, женщины, рыбалка". не морочь себе голову с трансформатором. Отдай плату специалисту. Если надо - контакт со специалистом дам. |
