Задержка зажигания колонки AEG GWH 11 ERN | |
| Vicold 05/12/2007 11:33 |
новая колонка AEG GWH 11 ERN (электророзжиг)
работает как часы, но с момента пуска воды до поджига горелки проходит 15-20с, нормально ли это? Если намыливаясь выключать воду, то получаешь приличный объем ледяной воды. Можно ли это выличить? |
| t-815 23/01/2008 23:46 |
Интересно,а зачем это:"намыливаясь выключать воду"?
У Вас что,газ по счётчику?
А если серьёзно-по моему ненормально. |
| m.ix 24/01/2008 01:27 |
Vicold, К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->![]() |
| Мелиор 24/01/2008 11:32 |
Vicold, сначала проверь три внешних параметра:
1. Давление газа 2. Давление воды 3. Качественный вентиляционный канал Выражение "вроде все нормально" в этом случае не принимаются |
| t-815 24/01/2008 16:41 |
Насчёт вент.канала-если б не было тяги-колонка вырубалась бы во время работы(там стоит датчик тяги). |
| ya-serge 24/01/2008 17:04 |
Ещё нюанс - какой смеситель стоит ?
Если одинарный шаровый - в сад ! (я отказался от обслуживания люкса по газу именно из-за воплей клиентов после евроремонта) |
| Vicold 24/01/2008 18:21 |
Ух, спасибо всем откликнувшимся
По порядку: Конечно я не выключаю воду намыливаясь , счетчик есть, но лежать час в ванной с проточной водой для меня нормально меня только пугает долгое ожидание теплой воды в определенной позе... кавказ знаете-ли...
каюсь, попробую исправиться колонка AEG была водружена вместо допотопной невы наспех гибкими шлангами (с надеждой завтра сделать нормально). с невой была тока одна проблема - она сыпалась
расход воды субъективно увеличился, и она стала какбы мягче В период включения воды расход не меняется Давление газа не проверял(нечем), но мощность колонка выдает легко, как и котел. включение котла и колонки на пламени газовой печки не ощущается давление воды - 5атм (редуктор, на входе от 5 до >25 в основном 10) Диаметр канала 150мм (после невы) у АЕГ 100-125, сразу вверх до отвода около метра. при работе ни разу не отключалась Батарейку проверял, менял. смеситель однорукий керамический кожух сверху был слегка замят, но на внешнем виде котельной это не отразилось
внутри водяных труб было немного воды |
| Мелиор 24/01/2008 20:35 |
Кошка дома есть? ![]() |
| ya-serge 25/01/2008 14:14 |
Меняй смеситель - когда регулируешь температуру воды , то соответственно добавляя холодной воды одновременно перекрывается канал горячей и наоборот. |
| Vicold 25/01/2008 14:58 |
ya-serge,
Причем тут смеситель? 1 обычно он в крайне левом положении (только горячая) 2 ну увеличил холодную уменьшив горячую... колонка по расходу воды уменьшит горение.... в любом случае, открыв холодную воду, уменьшаешь давление в сети и уменьшаешь расход на горячую, или у тебя два редуктора и приличное давление на входе? либо два отдельных холодных водопровода
Мелиор, кошки дома нет (а что помогает?), только собака, но она на улице в будке (горячее водоснабжение пока не подводил, но если надо.... )
У когонибудь есть такая колонка??? с подобным приколом или без? ну или однотипная с электророзжигом? |
| ya-serge 25/01/2008 15:04 |
"колонка по расходу воды уменьшит горение" - ты где в своей колонке мозги видел ? |
| t-815 25/01/2008 16:35 |
""колонка по расходу воды уменьшит горение" - ты где в своей колонке мозги видел ?"
Как раз таки уменьшит-официально эта фича называется"модулирующая горелка" или что то такое(боюсь ошибиться в точной формулировке). Короче-пламя регулируется в зависимости от расхода воды,поддерживая нужную температуру этой самой воды. У меня колонка попроще-с пьезорозжигом,но работает именно так! Кстати,если включать её после долгого простоя-тоже разжигается не сразу.Есть подозрение,что это связано с длиной газовой подводки. |
