Робот пылесос xrobot 700 не работает от акб
TechMike
Сообщение #1 От 02/04/2015 13:23 цитата
Марка: qwikk.
Модель: xrobot 700 (электроника внутри промаркирована Xrobot xr210A).
Проблема кратко: Не подает признаков жизни при работе от аккумулятора.
Предположительно после контакта зарядными пластинами о металл (коснулся пластинами для зарадя металлической ножки стола) , перестал работать от акб.
Симптомы: без подключенной зарядки ведет себе как кирпич (без индикации и движения). При подключении зарядки, мигает индикаторами как при включении и начинает заряжаться. Зарядка успешно завершается, судя по индикации на нем и напряжении на акб, но съехать с зарядки сам не может. Как только теряет контакт с зарядкой, превращается в кирпич.
На основной плате зарядка построена на lm324, цепь акб разделена диодом шотки, он жив. 5в выдает на МК (STM) без проблем чtрез 7805 (в TO220 на радиаторе ), но силовая часть похоже обесточена. Пробитый полевик по управлению силой от акб найти не смог, все живы как визуально так и звонил тестером по старинке не выпаивая.
Что еще можно посмотреть, где найти схему, можно похожего девайса?
Сообщение #2 От 02/04/2015 13:35 цитата
TechMike, http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html
TechMike
Сообщение #3 От 02/04/2015 14:32 цитата
Поправил первое сообщение.
Сообщение #4 От 02/04/2015 14:41 цитата
TechMike, улыбка
TechMike
Сообщение #5 От 02/04/2015 15:01 цитата
Заполнил полностью.
TechMike
Сообщение #6 От 06/04/2015 20:02 цитата
Проблема временно решена, после полной разборки и чистки всех разъемов и плат после зарядки на ночь пылесос заработал как ни в чем не бывало.
