Автор | Сообщение |
MaximZi
Нашёл на хозяйстве мультиварку Redmond с E1, с разбегу поставил ранее(~в 2018) купленный на алиех термодатчик на 100к, включил и смотрю - кипятит активно. И только вот сейчас додумался сравнить с крышечным, оказался там на 50к.
С 50к в делителе стоит 5к1, 5101.
Гляньте please кто-нибудь, что стоит в делителе с 100к термодатчиком на какой-нибудь мультиварке?
10к2 такие есть? Какая характеристика NTC c алиех не спрашивайте, планирую угадать, если скажете номинал резистора, вроде нижнего в делителе. |
MaximZi
Снял вам видосик
https://youtube.com/shorts/_mLzhLpXZPA?feature=share
Поставлю в делитель нижнего ntc, который 100к, два резистора 5101 последовательно и проверю на практике, а потом прочитаю, какая д.б. температура на режиме Йогурт - тесто. Нынче рука с трудом терпела, многовато.
Цитата: | 24 мар. 2023 г. — Приготовление сливочного йогурта из молока, 20% сливок и актимеля без наполнителя в мультиварке Redmond на режиме "мультиповар" при 40 градусах за 5-6... |
Датчики говенные с али, третий сорт©, и кривая R/t нелинейная, поэтому сомнения у меня, что удваивается делитель. Я думал параллельно два ntc воткнуть, но во фторопластовую трубочку не влезут.
Нашлась REDMOND RMC-M10. |
MaximZi
Припаял многооборотный и кручу на "йогурте" около 40 оС, потом проверю как кипит. Термостабилизация так себе, никакая, почти три градуса. Делал как-то медицинский, плоскость, наверное, для предметных стекол, так там три десятки. |
MaximZi
Закончил пока испытания, китайские комнатные термометры на кипении показали 87 и 91 оС, кипение я сам видел, открыв крышку.
Надо туда далласов запустить, как найду.
На сорокете примерно одинаково показывали.
Я их для комнатной и для холодильников, при заправке, использую...
Может ещё та же хуйня и на минус 30
Это варёные датчики, то есть, вернулись к исходному после прогрева до кипения воды.
20250510_213143.jpg 84.91 КБ Скачано: 10 раз(а)
