Утюг PHILIPS Azur precise 4330 елкает реле | |||
| vetaliy 18/03/2008 19:48 |
В ручке утюга стоит плата Azur 4300 Unit V1.0 PNE-1B1 wko430 на ней есть элемент маркировка: MLX22323-LF A80529 1005 может кто подскажет что это. Заранее спасибо! |
| Мелиор 18/03/2008 19:58 |
Предполагаю, что это датчик положения утюга |
| quip 19/03/2008 00:01 |
| Сергей 19/03/2008 09:37 |
vetaliy, прав Мелиор, это датчик положения платы автоотключения. Внутри находятся контакты и шарик. При движении утюга шарик замыкает контакты, при остановке - нет. Основная неисправность платы автоотключения - подгорают контакты реле (реле щелкает, но утюг не включается). Нужно поменять релюшку или почистить её контакты. |
| vetaliy 19/03/2008 10:29 |
Мужики мне это все ясно и самому у меня этот блочок с прозрачным корпусом внутри микросхема с шариком, на микросхеме все элементы в норме(6 резюков 2 диода 1кондер 1 светодиод и релюха тоже внорме) еще есть какойто чип с 8-ю выходами вот он-то меня интересует на нем MLX 22323-LF A80529 1005 что это и есть ли аналоги? Сэтого чипа поступает прерывистый сигнал поэтому релюха и щелкает. |
| Ruslano 19/03/2008 10:30 |
А реле 24 вольтное - тыкал другие не хотели работать, сранно? У нас такие 24В реле не продавались...жаль...
Датчик положения служит для отключения нагрева при не использовании утюга (если им не гладят (не двигают его)) - своеобразная защита от сгорания ткани (но факт - успеет испортиться )... |
| Сергей 19/03/2008 18:21 |
vetaliy, выложи фото блока с двух сторон .... |
| vetaliy 19/03/2008 19:19 |
Не могу выложить фото не пропускает пишет что пикселей больше чем нужно
ДОБАВЛЕНО 19/03/2008 20:56 Без корпуса |
| CCK 20/03/2008 09:36 |
так уменьши размер и все получится |
| Сергей 20/03/2008 10:08 |
vetaliy, врядли найдешь аналог этого специализированного чипа, удаляй блок, делай обычный утюг без автоотключения... |
| vetaliy 20/03/2008 19:25 |
Я уже об этом думал но все равно спасибо всем за помощь! |
