нужна эл. схема пылесоса PHILIPS FC8396/02
rqzn
20/03/2008 16:04
Мощность всасывания не регулируется (минимальная). Помогите со схемой. Спасибо за внимание.
рсм сервис мастер
20/03/2008 16:06
сделай напрямую и дешево и сердито
Мелиор
20/03/2008 18:37
rqzn, а что там сильно сложная схема? Как правило на плате десяток элементов которые прозваниваются с помощью тестера и один, который не прозванивается, но который стоит копейки
Сергей
21/03/2008 09:46
Мелиор, там стоит специализированый проц., в нем проблема,сталкивался с таким неоднократно. Так что rqzn, делай напрямую, как сказалрсм сервис мастер, процессор такой врядли найдешь. Есть конечно вариант заказать модуль на PHILIPSе, но это около 40 евро, я думаю, что не актуально... улыбка
rqzn
21/03/2008 14:34
Спасибо откликнувшимся. Только расчитан ли выключатель на прямое включение, или я зря беспокоюсь?
Сергей
21/03/2008 17:59
rqzn, если ты про сетевую кнопку, то зря беспокоишся, они редко выходят из строя, да и найти её не проблема...
