Стабилизатор напряжения SVC10000 нужна схема блока управлени | |||
| 3330 17/04/2008 21:10 |
после сильного скачка напряжения произошел отказ . напряжение больше не регулируется, схемы при покупке не было. Если кто скинет заранее благодарен! |
| Мелиор 17/04/2008 22:01 |
3330, советую тебе задать вопрос вот тут
http://monitor.espec.ws/section8/ и вот тут http://monitor.espec.ws/section9/ |
| 3330 18/04/2008 07:02 |
Извиняюсь за неправильно заданный вопрос. Аппарат наз. SVC-10000, это бытовой стабилизатор напряж. 10 квт |
| cybe 18/04/2008 10:01 |
3330, посмотеть бы на фото платы управления. Я так понял стабилизатор включается |
| Ruslano 18/04/2008 10:11 |
3330, разве Бренд не OPC?
А то OPC ремонтировал, схем нет нигде тоже искал. Открывай его да смотри, там резик один сгорает обычно, пропаяешь также все релюхи они отвечают за переключение обмоток транса, может что вышла из строя LM324 (купишь поставишь). |
| 3330 18/04/2008 17:14 |
Он включается, но не регулирует напряжение. R13 - сильно обуглен, не понять номинала.Транзисторы Q1 и Q2 тоже были подпалены и пробиты их заменили, но ничего не дало. |
| cybe 18/04/2008 21:57 |
Ну, вообщем-то особой сложности тут нет. R13 что-то не разглядеть (надо выпаять, измерить, сравнить по полоскам). Также проверить стабилитроны (Z1,Z2,Z3), диоды (6шт.) и Q3. Микросхему заменить (название?) |
| 3330 19/04/2008 07:04 |
Спасибо! будем пытаться. |
