Термопот ELENBERG TH-6033 - не работает помпа подачи воды | |
| ogo-vladimir 07/05/2008 12:55 |
Помогите отремонтировать помпу подачи воды в термопоте ELENBERG TH-6033. При нажатии на кнопки включения (в том числе и под краном) помпа не включается. Так-то чайник кипятит воду исправно. Наливать можно и в ручную (ручной помпой), но очень неудобно. Может быть контакт неисправен? Чайнику всего 1,1 года. У меня есть такой же, на два года старше - работает исправно. Не знаю как разобрать - может быть пришлете схему сборки-разборки такого чайника? Мастерские не берутся! |
| Мелиор 07/05/2008 14:13 |
ogo-vladimir, в заголовке темы укажи неисправность.
Да и в самом сообщении хорошо бы поподробнее. |
| NEON 07/05/2008 19:58 |
А чего сней? не крутится или не качает?
Если не качает,проверь клапан. |
| Шаб 07/05/2008 21:46 |
Часто дохнет тен поддержания температуры,а питается мотор помпы если не ошибаюсь оттуда,если да, то только замена тена(если найдешь донора). |
| andriuhahaha 05/07/2010 23:22 |
пол дня с таким чайником мучался!!!
что вместо сгоревшей спирали можно поставить??? ![]() |
| Krokomob 09/09/2010 14:25 |
Всем привет! Был подобный случай - всё работает - помпа не качает. Оказалось дело НЕ в электронике. Снимите насос и разберите его - он просто устроен. Но в нём есть изюминка - магнитная муфта. В ней пропал зазор и вращение стало затруднено. Надо отрегулировать зазор так, чтобы вращение как вала двигателя, так и крыльчатки (они механически разделены!) было свободным. И всё! Успеха! |
| xarl 09/09/2010 14:38 |
автора темы ogo-vladimir нет, зато andriuhahaha тут как тут.
По теме вроде все сказано. |
