как разобрать блендер Braun Multiquick ? | |
| zuko 22/05/2008 13:53 |
есть блендер Braun Multiquick/Minipimer MR 430 HC, type 4179.
КАК его разобрать ? Спецы, помогите, пожалйста. |
| мастер-ломастер 22/05/2008 17:30 |
zuko, он как пульт, на защелках, попробуй тонкой отверткой или пластиковой картой. ![]() |
| -kolo- 23/05/2008 19:55 |
Braun MR 430 HC - он паяный, раскурочить его можно, но собрать аккуратно назад не получится |
| zuko 24/05/2008 20:40 |
Спасибо, воздержусь от разборки, пусть сдохнет совсем - выкину, а жаль. |
| мастер-ломастер 24/05/2008 22:42 |
zuko, попробуй ,если защёлки поломаешь , медицинским лейкопластырем закрутишь ![]() |
| dyadya_sasha58 31/08/2011 19:31 |
никак ножевка и нахальство эта хрень клееная если сильно хочется это мыло
| xarl 31/08/2011 20:55 |
dyadya_sasha58, что сказать хотел? ![]() |
| rybuf 03/11/2011 21:02 |
Столкнулся с проблемой- перестал работать блендер ORION Мод. ORB-011. При осмотре никаких винтов или других видимых зацепок для разборки не нашел. Начал разборку со стороны шнура питания. Подковырнул ножом ручку регулятора 1 - й скорости (центральная часть ее плотно со щелчком входит в отв.). Увидел 4-винта, освободил шнур питания, прозвонил его. Увидел часть схемы управления, предохранитель. Еслибы под рукой был тонкий паяльник, (предохранитель впаян) то можно было бы прозвонить предохранитель, и восстановить его (при необходимости). Пришлось разбирать дальше. Снял декоративное кольцо. Оно установлено на корпусе блендера, где присоединяется инструмент. Просунул нож в щель и легким нажимом снимается; держится за счет посадки. Далее, тонким ножом разделил склееные поверхности корпуса ( по наружной образующей со стороны инструмента). Работа опасная, требует осторожности, т.к. можно серьезно порезаться ножом. Глубина проклейки около 5 мм. В местах, где трудно разделить, пришлось разрезать корпус вдоль примерно 5-6 мм, чтобы стенку корпуса можно было слегка отогнуть. После разделения поверхностей по всей окружности, очень легко выпала втулка для присоединения инструмента, вытряхнул двигатель, схему управления. Такого предохранителя у меня не нашлось. просто впаял проволочку диам. 0,17мм.(такая оказалась рядом). Блендер заработал. Теперь о сборке. Я не намаревался снова склеивать нарушенное соединение. Для герметичности сделал виток изоленты ПХВ вокруг конца корпуса, поверх стянул хомутом. Блендер склеивался на заводе не для того, чтобы его ремонтировали. Может ваш блендер разбирается аналогично. |
| xarl 03/11/2011 21:08 |
rybuf, ты что, во все темы будешь это добавлять? ![]() |
| rybuf 03/11/2011 21:21 |
Нет, хочу помочь. Сам страдал от недостатка информации. |
| xarl 03/11/2011 21:39 |
Как бы тебе это объяснить... На этом форуме, в основном, общаются мастера, занимающиеся ремонтом профессионально. Поэтому рекомендации о проволочках, что делать если нет необходимого для ремонта инструмента- это для другого форума, типа "самостоятельный ремонт". Мастер не может выдать заказчику прибор в предлагаемом тобой виде. То, что ты сделал-это только эксперимент с собственным прибором, что будет дальше-неизвестно, а мастер должен дать гарантию на ремонт... |
