Весы напольные Stinger ST-1162 пишут Error | |
| Awgusta 28/07/2008 18:49 |
Весы работали без проблем 2 года.
После замены очередных батареек возникла проблема: при взвешивании пишут Error, а потом цифру 40.0 Попробовала другие батарейки, та же история. Возможно ли их починить и как? Помогите, плиз... |
| Рифат 29/07/2008 07:59 |
попробуй сними батарейку и поставь её через минут 5 на место. |
| Awgusta 29/07/2008 08:49 |
Уже пробовала. Результат тот же ![]() |
| Рифат 29/07/2008 11:06 |
Весы как включаются-нажатием на одну сторону площадки весов? |
| Awgusta 29/07/2008 11:19 |
да |
| Рифат 29/07/2008 12:12 |
Пробуй подсоединить батарейку при включеном положении площадки. |
| Awgusta 29/07/2008 12:28 |
Та же история ![]() |
| Рифат 29/07/2008 12:35 |
А батарейка новая целая?Не знаю что на твоих веса ,но по инструкции 40 ошибка -это 1. сел заряд батареи2.не правильное подключении батареи(если весы с тремя батарейками3.-Выход из строя или заклинивание датчика веса.Если всё это в порядке есть ещё 4 пункт-утилизация прибора. (так и написано) А что такие дорогие весы? |
| Awgusta 29/07/2008 12:43 |
Ну как бы весы не самые дешевые, да и новые купить сейчас - в мои планы не входило.
Батареек 2 штуки - CR2032, новые, да и еще пара есть, тоже новая и тоже уже с ней проверяла. А вот где находится этот датчик веса? И смогу ли я сама с ним разобраться? Искать отвертку? |
| Рифат 29/07/2008 12:54 |
Инструкцию почитай -возможно что установлена память на последнее измерение веса.Как его скинуть,должно быть в инструкции. |
| Awgusta 29/07/2008 12:59 |
О, инструкцию искать еще дольше чем отвертку!
Но попробую. |
| Рифат 29/07/2008 13:05 |
Awgusta я конечно же понимаю ,что это не красиво спрашивать у лица женского пола как про возраст так и про вес ,но всё же хочется ради наладки весов знать 40.0 -это вес или же всё таки ошибка? ![]() |
| Awgusta 29/07/2008 13:17 |
Во всяком случае не мой вес
ДОБАВЛЕНО 29/07/2008 14:30 Инструкцию нашла на удивление быстро, но в ней ничего про ошибки не сказано. Зато написано, что предыдущие показания весов должны автоматически обнуляться. ДОБАВЛЕНО 29/07/2008 14:40 Да, и еще написано: "Если прибор перегружен (вес более 150 кг), то на дисплее отобразится символ: Err" (Ради наладки весов: я вешу 60кг) ![]() |
| Рифат 29/07/2008 13:46 |
Значит в доме есть ребёнок ,который попрыгал на весах.Или же весы уронили на пол.с высоты. |
| Awgusta 29/07/2008 13:54 |
Возможно нечто близкое ко второму варианту. Бывает когда неаккуратно на них становишься, один край приподнимается и затем ударяется о пол. И что теперь? |
| Рифат 29/07/2008 14:05 |
Площадка под ноги сделана из прозрачного стекла?Если гарантия кончилась,то конечно надо бы в сервис отдать на ремонт,может чем и помогут там.А самой ковырять дело бесполезное-за такой ремонт не каждая мастерская возьмётся,а там всё таки специалисты сидят. |
| Awgusta 29/07/2008 14:25 |
Да, стекло. Так не хотелось тащить их в ремонт, ну чтож, делать нечего - отнесу.
И спасибо за советы, grifat ! ![]() |
| Рифат 29/07/2008 14:48 |
у них у всех такие проблемы -площадка сделана шире низа основания,при наступании ногами(естественно двумя ногами запрыгнуть на весы не удаётся,приходится поочерёдно) весы пытаются почувствовать себя птицей и немного влететь и естественно больно-прибольно ударяются об пол. А там как известно капризная электроника установлена...не выдерживают. ![]() |
| Awgusta 29/07/2008 19:27 |
Птичку жалко...
Завтра понесу в реанимацию |
| Сергей 30/07/2008 18:55 |
Awgusta, grifat, у большинства электронных весов одна проблема - выходят из строя сенсорные датчики (напыленные тензорезисторы). Как правило, их четыре штуки, при выходе из строя хотя бы одного из них (как правило трещина в напыленном на площадке тензорезисторе) проц "вешается" и пишет ERR...
Например на большинство Тефалевских весов сенсоры вместе с платой заказываются и стоят около 40 баксов ( чуть дешевле новых весов).... |
| Рифат 30/07/2008 19:00 |
По поиску эти весы меньше 40 баксов стоят |
| Сергей 30/07/2008 19:30 |
grifat, я про то и говорю, на этот Стингер класса Земля - Воздух, сенсорный блок или не заказывается или стоит дороже новых весов, починке блок врядли подлежит... |
