Весы напольные Stinger ST-1162 пишут Error
Awgusta
28/07/2008 18:49
Весы работали без проблем 2 года.
После замены очередных батареек возникла проблема:
при взвешивании пишут Error, а потом цифру 40.0
Попробовала другие батарейки, та же история.
Возможно ли их починить и как? Помогите, плиз...
Рифат
29/07/2008 07:59
попробуй сними батарейку и поставь её через минут 5 на место.
Awgusta
29/07/2008 08:49
Уже пробовала. Результат тот же недовольство, огорчение
Рифат
29/07/2008 11:06
Весы как включаются-нажатием на одну сторону площадки весов?
Awgusta
29/07/2008 11:19
да
Рифат
29/07/2008 12:12
Пробуй подсоединить батарейку при включеном положении площадки.
Awgusta
29/07/2008 12:28
Та же история недовольство, огорчение
Рифат
29/07/2008 12:35
А батарейка новая целая?Не знаю что на твоих веса ,но по инструкции 40 ошибка -это 1. сел заряд батареи2.не правильное подключении батареи(если весы с тремя батарейками3.-Выход из строя или заклинивание датчика веса.Если всё это в порядке есть ещё 4 пункт-утилизация прибора. недовольство, огорчение (так и написано) А что такие дорогие весы?
Awgusta
29/07/2008 12:43
Ну как бы весы не самые дешевые, да и новые купить сейчас - в мои планы не входило.
Батареек 2 штуки - CR2032, новые, да и еще пара есть, тоже новая и тоже уже с ней проверяла.
А вот где находится этот датчик веса? И смогу ли я сама с ним разобраться? Искать отвертку?
Рифат
29/07/2008 12:54
Инструкцию почитай -возможно что установлена память на последнее измерение веса.Как его скинуть,должно быть в инструкции.
Awgusta
29/07/2008 12:59
О, инструкцию искать еще дольше чем отвертку! улыбка
Но попробую.
Рифат
29/07/2008 13:05
Awgusta я конечно же понимаю ,что это не красиво спрашивать у лица женского пола как про возраст так и про вес смущен ,но всё же хочется ради наладки весов знать 40.0 -это вес или же всё таки ошибка? подмигивание
Awgusta
29/07/2008 13:17
Во всяком случае не мой вес улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/07/2008 14:30
Инструкцию нашла на удивление быстро, но в ней ничего про ошибки не сказано.
Зато написано, что предыдущие показания весов должны автоматически обнуляться.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2008 14:40
Да, и еще написано:
"Если прибор перегружен (вес более 150 кг), то на дисплее отобразится символ: Err"
(Ради наладки весов: я вешу 60кг) улыбка
Рифат
29/07/2008 13:46
Значит в доме есть ребёнок ,который попрыгал на весах.Или же весы уронили на пол.с высоты.
Awgusta
29/07/2008 13:54
Возможно нечто близкое ко второму варианту. Бывает когда неаккуратно на них становишься, один край приподнимается и затем ударяется о пол. И что теперь?
Рифат
29/07/2008 14:05
Площадка под ноги сделана из прозрачного стекла?Если гарантия кончилась,то конечно надо бы в сервис отдать на ремонт,может чем и помогут там.А самой ковырять дело бесполезное-за такой ремонт не каждая мастерская возьмётся,а там всё таки специалисты сидят.
Awgusta
29/07/2008 14:25
Да, стекло. Так не хотелось тащить их в ремонт, ну чтож, делать нечего - отнесу.
И спасибо за советы, grifat ! улыбка
Рифат
29/07/2008 14:48
у них у всех такие проблемы -площадка сделана шире низа основания,при наступании ногами(естественно двумя ногами запрыгнуть на весы не удаётся,приходится поочерёдно) весы пытаются почувствовать себя птицей и немного влететь и естественно больно-прибольно ударяются об пол. упс! А там как известно капризная электроника установлена...не выдерживают. мертвец
Awgusta
29/07/2008 19:27
рёв в три ручья Птичку жалко...
Завтра понесу в реанимацию
Сергей
30/07/2008 18:55
Awgusta, grifat, у большинства электронных весов одна проблема - выходят из строя сенсорные датчики (напыленные тензорезисторы). Как правило, их четыре штуки, при выходе из строя хотя бы одного из них (как правило трещина в напыленном на площадке тензорезисторе) проц "вешается" и пишет ERR...
Например на большинство Тефалевских весов сенсоры вместе с платой заказываются и стоят около 40 баксов ( чуть дешевле новых весов)....
Рифат
30/07/2008 19:00
По поиску эти весы меньше 40 баксов стоят
Сергей
30/07/2008 19:30
grifat, я про то и говорю, на этот Стингер класса Земля - Воздух, сенсорный блок или не заказывается или стоит дороже новых весов, починке блок врядли подлежит...
