электронные весы ACS788.На индикаторе безпорядочные знаки
alsergey
08/09/2008 19:26
При включении на табло высвечиваются безпорядочно знаки и пищит зумер.Проц SCT 12c4052, датчик заведен на TL081, еще есть LM324.На проце генерация есть(на кварце), на остальных ногах разные напряжения.Может быть проц вылетел?(питание 9 и 5в в норме.На весах 2 надписи: ACS788 на самих весах и DHY788 на клавиатуре.
Мелиор
08/09/2008 22:21
alsergey, в заголовке темы укажи неисправность
Сергей
09/09/2008 09:06
alsergey, пропояй проц для начала...
Мелиор
09/09/2008 09:23
А я бы кварц все-таки поменял на всякий случай
Сергей
09/09/2008 12:47
При дохлом кварце была бы полная тишина, а так скорее всего китайцы плохо проц припаяли...
alsergey
10/09/2008 09:14
Все дело оказалось в OP07 (писал,что стоит TL081,за что прошу прощения). Это операционник с малым дрейфом нуля, у которого на выходе было почти полное питание. При измерении веса на выходе датчика от 2 до 9мв, ОР07 имеет по схеме коэффициент усиления порядка 20, но на выходе полное питание которое через повторитель на LM324 идет на проц. Видимо проц не понимает такого огромного напряжения у себя на входе, поэтому зависает. При выпаивании OP07 из схемы весы нормально включаются, правда с индикацией переполнения. OP07 заказал, будет через 4 дня, тогда и отпишусь.
alsergey
15/09/2008 21:57
Заменил OP07 - весы заработали. Всем спасибо за участие!
