Как снять крыльчатку и вскрыть движок пылесоса LG V-C6366STV | |||
| Metrol2 14/01/2009 23:44 |
Начал сильно греться пылесос LG V-C6366STV. Разобрал для чистки фильтров и обратил внимание, что крыльчатка на двигателе вращается туговато. Подозреваю, что в подшипники попала пыль. Хотел разобрать, но не смог снять крыльчатку. Также не смог снять её вместе с ротором. Двигатель VMC400E5. Помогите, кто уже делал что-нибудь подобное или знает, как это делается. ![]() |
| Рифат 16/01/2009 08:25 |
Выложи фото. |
| Metrol2 19/01/2009 18:53 |
Выкладываю |
| -kolo- 20/01/2009 09:40 |
Этот двигатель разобрать можно, а вот собрать будет целая проблема - там все сделали, что-бы он ремонту не подлежал.
1)Ротор можно вытащить вместе с крыльчаткой следующим способом: высверлить 4 заклепки, которые хорошо видно на нижнем фото.................... |
| Metrol2 20/01/2009 16:03 |
Спасибо. Проще купить новый движок. А пока пусть работает до полного отказа. ![]() |
| boroda3x 31/01/2011 19:53 |
У меня на таком же движке накрылся подшипник, я высверлил клёпки, снял кожух, на щётках отогнул пластины заглушки и вытащил пружины чтобы щётки не косались ротора , далее высверлил клёпку на шайбе крыльчатки, снял крыльчатку и пластину с подшипником, выбил ротор с другой стороны выколоткой, подшипники стоят разные, вот и в принципе и весь движок разобран. Хотел решить проблем с засверлиным ротором путём засверления и нарезания резьбы под болтик на токарном станке, но коллега предложил всё собрать и капнуть сваркой т.к. больше разбирать я его не буду, а в случае чего куплю новый пылесос. Сложнее было с закрытием 4 дырок из под клёпок, их надо закрыть чтобы воздух не проходил, я хотел их запаять, но ребята из слесарки мне заклепали их через жестянные пластины. Главное то что всё работает и миф о неразборности корейского чуда рухнул. |
| xarl 31/01/2011 19:59 |
А смысл во всем этом какой? ![]() |
| shov244 31/01/2011 21:41 |
Как какой - миф рухнул , правда сам выебмучился и сотрудников затрахал . И еще не известно сколько отработает . boroda3x , ты хоть внутренний фильтр ( тряпку ) убрал ? |
| Drinkins 04/09/2011 19:20 |
овчинка выделки не стоит.проще поменятьдвигун и пылесосьте на здоровье! |
