кофемашина ariston mac10, ошибка поддона | |||
| kotiy 23/01/2009 23:35 |
Попросила чистку поддона, все сделали по мануалу. попыталась заварить чашку кофе, показала что нет воды и выключилась. При включение секунды 3 работает, на кнопки не реагирует, выключается и одновремнно мигает поддон и питание (на кнопки не реагирует). Такой ошибки нигде не нашел, завтра буду разбирать.
Может сталкивались, и не надо её колбасить? |
| B.B. 26/01/2009 07:27 |
| Marko2007 27/01/2009 16:29 |
Можно попробовать еще один вариант.Выключить из сети и из розетки,подождать 5 мин.Потом включить.Ошибка может исчезнуть.Заранее произвести чистку. |
