вопрос по утюгу braun sl6595 | |||
| T-34 03/02/2009 18:39 |
утюги раньше не ремонтировал. Через какое то время после включения около 30 сек. утюг отключался и лампочка(она там одна) начинала мигать. Разобрал датчик перемещения, почистил контакты, ролик, вроде заработал. Вопрос:
1.Чем залита электроника и для чего(такая заливка зеленая, похоже на воск)? я ее всю расковырял можно ли мне ничем электронику не заливать?, если нельзя то чем лучше залить(герметик подойдет?) 2. То что красная лампочка горит непостоянно, а периодически гаснет и включается это нормально?(я так понимаю что это терморегулятор разогревается и остывает), просто клиент говорит якобы она горит постоянно ? |
| Сергей 03/02/2009 19:43 |
T-34, ты правильно ответил на оба вопроса... |
| T-34 04/02/2009 12:42 |
хочу уточнить: 1-ничем не заливать можно? 2- Можно ли залить эпоксидкой? |
| Рифат 04/02/2009 14:31 |
а в случае возврата что потом будешь делать? |
| T-34 11/02/2009 16:45 |
понял, залил герметиком силиконовым, Всем спасибо за советы! |
| uraboger 15/02/2009 07:57 |
При разборке этого утюга выпали резинки парорегулятора как правильно собрать не подскажите? |
| T-34 15/02/2009 13:01 |
Вы имеете ввиду 2 круглые резинки(одна побольше, другая поменьше), они элементарно вставляются в соответствующие отверстия( если не изменяет память большая с "ключом", то есть ее можно вставить только в одном положении) |
| uraboger 18/02/2009 11:07 |
А вот маленькая не одевается случайно на выступ большой ? |
| T-34 18/02/2009 14:47 |
если мне не изменяет память, маленькая большой вообще не касается |
| uraboger 18/02/2009 15:21 |
Спасибо попробую собрать. |
