Эл.Водонагр-ль типа аристон.воду греет,а течёт холодная. | |
| стопыч 07/03/2009 04:50 |
Нагреватель неизвестной фирмы " сгорел".Заменил ТЭН. воду греет. "держит" т-ру. Но из него течёт сначала очень тёплая и вкоре холодная вода. Как устроен отбор воды? В нём, наверно ,выпускная труба поднята почти доверху? Перед тем, как сгорел ТЭН , в нём кипело, и если эта "выпускная" труба внутри и пластмассовая , то она могла согнуться(при кипении) И теперь берёт снизу холодную, вновь поступившую воду. Как проще починить, и как разобрать? Спасибо! |
| Мелиор 07/03/2009 09:52 |
стопыч, труба расположена действительно как ты описал, но она не пластмассовая. С таким дефектом лично у меня бывали случаи:
1. В горячей трубе внутри бака в самом низу образовалась дырка и вся горячаа вода, соответственно оставалась наверху. 2. Мастер при установке перепутал вход и выход бойлера 3. Не перекрыт (не держит) кран на стояке горячей воды и вся вода уходит к соседям. 4. Неисправен обратный клапан (но там немного другие симптомы, но в некоторых случаях похожи) |
| стопыч 15/06/2009 22:48 |
Спасибо! Но клиент , оплатив установку нового ТЭНа, решил нагреватель выкинуть и купить новый. ![]() |
