пылесос Electrolux XXLBOX1F отключается от перегрева | |
| Dfc78 31/03/2009 09:25 |
После 10 -15 минут работы отключается от перегрева скорее всего дело в двигателе, хотя посторонних звуков не слышно. Все фильтры новые. Хотел разобрать но нет сборочной схемы, а так боюсь корпус угробить - все на защелках. Если не трудно выложите или дайте ссылку. Заодно подскажите пожалуйста наиболее вероятную причину: подшипники, обмотка или щетки? |
| Сергей 31/03/2009 10:09 |
Dfc78, без шланга. пылесборников и всех фильтров также отключается?
Часть микрофильтров находится внутри корпуса... |
| -kolo- 31/03/2009 19:21 |
Dfc78, Выбрось выходной фильтр и включи без него, а вообще у пылесоса есть модель и продуктовый номер. |
| Dfc78 01/04/2009 05:48 |
Да, дело в выходном фильтре, вчера без него гонял на полной мощности почти полчаса - нагрелся вполне приемлемо, градусов до 40. Продуктовый номер: 910 286 111, название модели в шапке. Спасибо всем! |
