Замена тиристора BTB46 600sw на обычный | |||
| pyatok 10/04/2009 17:25 |
Суть проблемы: на промышленном пылесосе Хитачи сгорел тиристр на котором выгравировано BTB46 600sw, избегав магазины в Питере данного тиристора не нашел , по каталогу efinder.ru тоже ничего |
| I.Cherry 10/04/2009 18:35 |
Посмотри и почитай здесь: http://pro-radio.ru/urbanism/7471-2/
Это не тиристор. а симистор 46А 600В - не является дефицитным - стоит копейки. - вместо него можно найти кучу аналогов. |
| pyatok 10/04/2009 19:16 |
Из статьи по ссылке не очень все понял (радиоэлектроникой занимался с 3го по 5ый классы средней школы в кружке) , просто необходимо знать -ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ BTB46 600sw ? Если симистор 46А 600В, то насколько это надежно и достоверно?(извините за капс лок) |
| cybe 10/04/2009 19:50 |
Ну уж всяко не BTB46 BTB16 - это реальней |
| vservice 10/04/2009 20:31 |
Полностью согласен.В натуре, что-же там должно стоять, чтоб такой ток был ![]() |
| ELPro 15/04/2009 21:16 |
Полностью согласен.В натуре, что-же там должно стоять, чтоб такой ток был [/quote]
Да не чё там такого не стоит конечно, просто наверное мы все мыслим "совковыми" временами когда все такое было дефицитом, а там где собирают сиё думают о себестоимости - разница между симисторами 10-15центов, а мощный к томуже должен еще и меньше греться..... |
| мавр 20/05/2009 05:26 |
pyatok,
поставь туда вот такой:ТС 106 - 10,енто наш отечественный я такие ставил,и работают только держись,проблем больше не возникает! Ставь его смело и не заморачивайся! |
