Кухонный комбайн Philips HR7758 номинал стабилитрона | |
| genam 27/04/2009 21:24 |
Кухонный комбайн Philips HR7758 food processor cpu NH36AB GF208V4 2*10 pin National Semiconductor , OP 324 Thomson, плата Global foodprocessor V1.1 симистор T1235 600V ,пришел дохлый в части электроники, на выходе отсутствуют управляющие напряжения, для работы двигателя.Осмотр показал 2 закороченных стабилитрона, на одном четко видна цифра 15( 15 вольт), его заменил, на втором цифры стерты, хотя по внешнему виду абсолютно одинаковые.Не хотелось бы менять неизвестно, на что.Хочу добавить, что штатные смд стабилитроны, уже менялись на обычные, и аппарат работал больше года.Схемы на фудпроцессор нигде не нашел, подскажите номинал стабилитрона обозначенного на фото знаком вопроса,либо может у кого есть подробная схема? |
| genam 28/04/2009 23:43 |
Аппарат собран и протестирован, все фунции работают нормально, стабилитроны поставил по 1,5 Ватта 15вольт.Вопрос решен. |
| Сергей 29/04/2009 10:05 |
genam, все правильно стабилитроны там одинаковые... |
| VladimirT1 29/04/2009 13:35 |
нашел service manual (правда на HR7756), но схемы блока Main PCB там нет |
