Зарядное устройство РЕСУРС-1 не регулирует ток -РЕШЕНО- | |
| Spec 18/05/2009 15:24 |
Проверил все элементы на плате, все рабочее. При подключении аккумулятора сразу показывает ток 4-5А и не регулиоует. Схемы нету Помогите схемой или советом ![]() |
| мавр 19/05/2009 02:56 |
Spec,
теристоры стоят в силовой схеме? или транзисторы? напиши что стоит на выходе по силовой части! если хош скину схему универсальную на все случаи жизни!отдельно регулируется ток и напруга! по твоей теме я могу тебе пояснить устно где у тя и что вылетело! блоки зарядки любые соберу закрытыми глазами! так что опиши что конкретно стоит у тебя в силовой части!.........тогда помогу!................. |
| Spec 19/05/2009 16:04 |
мавр, спасибо за ответ. Универсальная схема не помешает. ЗУ сделал. Все было рабочее, просто до меня ктото ремонтировал и сделал три ошибки в схеме. На поиски день ушол, поскольку небыло схемы, но ничего, справился. Сейчас тема регуляторов напряжения и тока как никогда актуальна, поскольку решил оборудовать рабочее место. По этому поводу есть тема http://monitor.espec.ws/section10/post832783.html#832783 |
| Savelyev 08/09/2009 15:10 |
Ну а всё таки есть схема на Ресурс-1? очень нужна.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2009 16:24 В силовой схеме стоят теристоры, проблема та же. Выдаёт 10А и не регулируеться. |
| taras_sh 03/01/2010 16:06 |
Вот вам и схемка зарядного Ресурс-1 |
| croma 11/02/2012 14:56 |
А тут разборчивей. |
