Стаб напр Sassin SVC-10000 - искрит и тарахтит | |
| Pavel_777 08/06/2009 21:17 |
Уважаемые знатоки и практики!
SVC - 10000, отработал на даче по выходным ровно год. По весне стал тарахтеть и периодически отключаться, напряжение выдавал плавающее (заметно по освещению), искрить (заметно по помехам на ТВ). Вскрыл, тарахтит щетка при перемещении по токосъёмнику, останавливается и начинает дрыгаться влево-вправо, выбирая люфт между щеткой с радиатором и щеточным узлом и искрит довольно продолжительное время после остановки (терминология м.б. неверна, но кто знает, тот поймёт). Токосъемник местами подгоревший, спирт не помог, местами есть даже прогары, чистил нулёвкой и уже потом спиртом. Смазал тугоплавкой смазкой места трения щетки с радиатором о щеточный узел (там где трётся люминь по люминю). Пробовал весь щеточный узел сажать поглубже на ось (щетка крепче прижимается к трансформатору), пробовал поднимать выше, всё равно искрит и тарахтит и периодически отключается (10-20 мин). Отключение не по перегреву, всё холодное, а, видимо, защита по напряжению. Щетку немного пошлифовал нулёвкой, но она и так нормальная (или нет?), без сколов, контактная поверхность не плоская, с сильно скругленными углами, другой при таком люфте и быть не должна?. В одной ремонтной организации запросили 1000 р забрать стабилизатор из дома (не с дачи!), щеточный узел ~650 руб, работа ~ 1300 руб, ну и, видимо, обратная доставка ещё 1000 руб, итого 4 000. Не удастся починить - проще купить новый, а этот в запчасти. Явной неисправности я не увидел, если износилась щетка(~ 4-6 мм), то должна была помочь более глубокая посадка щеточного узла на ось. М.б. велик люфт в щеточном узле? Прошу совета. |
| Voova 21/08/2009 18:34 |
Скорее всего щетка прижимается пружиной, которая и ослабла и пропадает контакт, оссобенно при нагрузке. |
