Кофеварка Krups XP5080 - не работает кнопка пара | |
| Etonic 24/06/2009 10:40 |
Купил кофеварку Krups XP5080 1. Официальный сайт, 2. Manual.
Всё отлично, кроме "автокапучинатора" - при нажатии кнопки пара, узел должен захватывать из контейнера молоко, греть и выплевывать в чашку в виде пены. На самом деле нажатие кнопки подачи пара заканчивается лишь периодическим холостым щелканьем внутри кофеварки (помпа?), и из сопла еле вытекает пару капель воды. Попробовал со снятым автокапучинатором (просто голое металлическое сопло) - тот же эффект. Работает лишь соседняя кнопка подачи горячей воды, молоко захватывает, но вместе с водой. Может я что не так делаю? Или все-таки нести в сервис?... |
| Jelena 05/01/2010 14:14 |
Подниму тему
У нас тот же XP5080 и аналогичная проблема |
| Etonic 05/01/2010 15:02 |
Итак, продолжу историю.
Проблема подачи пара должна была решиться просто - кофеварку нужно "прокачать", т.е. нажимать пар раз 20-30, после чего он начинает идти. Это мне продемонстрировали в сервисе. Естественно, в инструкции ни слова. Спустя месяц после начала пользования появилась вторая проблема - функция памяти перестала работать, кофе то льется через край, то выключается через долю секунды, причем удерживание кнопки не всегда помогало. В сервисе сказали, что была плохо пропаяна плата, теперь (пока что) все ок.... |
| Jelena 05/01/2010 15:09 |
о как спасибо большое за быстрый ответ
пойду прокачивать добавлю, что это вторая такая же кофеварка у нас первая работает больше двух лет без малейшей проблемы и прокачивания |
| Etonic 05/01/2010 15:17 |
Очевидно, мою и вторую Вашу собирала одна и та же группа китайских девочек))
И очевидно, что раньше у кофеварок Крупс не было таких проблем с качеством. |
| Jelena 05/01/2010 16:42 |
пока успехи средние. пара стало ощутимо больше, но все равно недостаточно
и это щелкание как при отсутствии воды присутствует кнопку пара надо раз за разом нажимать? |
