Кофемашина Krups 7200RS/50D-0707-R загораются все лампы | |
| Инсталлятор 18/08/2009 07:37 |
Изначально машина текла,не работала и после нескольких попыток процесса отжима(шток не опускался до конца) загорались все лампы на панели.Призведена замена платы управления и дистрибютора,но картина не изменилась.Кофемолка запускается,помпа работает.В остальном засада!
В дополнение:Через 2 часа поиска ,разборки и сборки-появилась новая проблема!Теперь при включении аппарата-идет полное опускание штока,помпа включается.Но нагрева нет и порвало шланг на втулке прихода воды в белый пластмассовый резервуар со штоком сверху (на одной площадке с нагревателем) |
| Сергей 18/08/2009 12:23 |
Инсталлятор, термоблок нужно менять (нагреватель всборе) - а ошибку какую пишет?
Плата конечно не причем, а дистрибьютер надо было менять. Посмотри может ещё просто порвался сальнк маленький внутри под поршнем... |
| Инсталлятор 18/08/2009 19:26 |
Термоблок обсолютно новый(нулевой).Экрана ошибок на этой модели нет.Еще раз разобрал и повторно установил сорванный шланг.Включил ,нагрев пошел, клапан опустился в емкость где должно быть молотое кофе,несколько раз подвигался не поднимаясь в верхнее положение и опять загорелись все индикаторы на лицевой панели.Выключил аппарат,вынул резервуар с водой,вырвалась(потекла) вода из гнезда куда вставляется резервуар с водой.А дистрибьютор тоже с нуля. |
| Сергей 19/08/2009 09:00 |
Инсталлятор, сверху стоит индикатор ошибок, посмотри внимательно. Если рвет шланг на поршень термоблока, значит или клинит поршень или чтото мешает ему опускатся вниз... |
| Инсталлятор 19/08/2009 19:40 |
Сергей, ну нет никакого дисплея на этой модели!Ошибки только в виде загорания нижнего ряда индикаторов!
ДОБАВЛЕНО 19/08/2009 21:08 Лицевая часть кофемашины[img][/img] |
| Сергей 20/08/2009 13:22 |
Инсталлятор, сверху справа стеклянное окошечко с индикатором |
| Инсталлятор 21/08/2009 19:24 |
Спасибо за советы!Проблема решилась!Все заработало успешно!Причина всех неисправностей оказалась в микропереключателе(он ближний к задней стенке на площадке за платой) ,который размыкает цепь при опускании штока(он был постоянно в замкнутом состоянии).И поэтому давлением вырывало шланг и прокладку площадки штока,потом КЗ помпы,выход из строя платы,дистрибьютеру тоже досталось. |
