Мясорубка Bosh MFW 1550/03 не работает привод. | |||
| Freddy 07/09/2009 20:49 |
Привод после включения начинает вращаться на секунду и тут же выключается.При обследовании найден убитый симистор в блоке управления. После замены ничего не поменялось. Управляющий симисистора через 47 Oм подключен к порту процессора PIC16c621A. Вот собственно вопрос думаю прцессору хана, реально ли прошиву на него найти или целиком зашитый PIC? |
| xarl 07/09/2009 21:44 |
Freddy, как убит симистор (пробой, обрыв)? Eсли пробой, то по каким электродам, 47 Ом целый или оборван? Сопротивление вывода управления симистором проц. на общий измерялось? |
| m.ix 08/09/2009 02:48 |
Можно вместо сисмистора поставить BTA 16 600
Твой пикконтроллер одноразовый и прошивку точнее про неё можешь забыть. Можно попытатся с рабочей считать и прошить многоразовую PIC16F Думаю что проще поставить фазовый регулятор с двумя постоянными резисторами для регулировки. Один будет стоять в параллель другому а кнопкой (подключаемый второй в прараллель резистор) как раз будешь делать скорость больше или меньше. PR1500
http://www.cqham.ru/images/m4_6.gif |
| Freddy 08/09/2009 14:05 |
xarl, симистор звонится во все стороны, пробой. 47 Ом целые. |
| xarl 08/09/2009 14:59 |
Так может есть надежда, что проц жив? |
| cybe 08/09/2009 15:05 |
Пики любят глючить после сбоя . Вероятно без него придётся схему собирать |
| Freddy 09/09/2009 15:55 |
xarl, так там больше ничего нет. Честно говоря я вообще не понимаю зачем там пик. Регулировок никаких нет, может чисто для медленного разгона привода, но каков в этом смысл? |
| cybe 09/09/2009 16:13 |
Так ведь Бош Поставь кнопку от стеклоподъёмника чтоб было вперёд и реверс, а со скоростью редуктор разберётся
PS Недавно утюг ковырял тоже от Боша и для чего там был нужен Пик с датчиком-шариком тоже особо не въехал, но зато утюг назвали Комфорт ![]() |
| Рифат 09/09/2009 16:47 |
cybe, это типа для того,если какое то время утюг не трогать,то он автоматичеки отключается. ![]() |
| cybe 09/09/2009 17:09 |
Как понял, если ставить его на попа должно происходить снижение энергопотребления |
| Freddy 10/09/2009 16:27 |
cybe, так там нет реверса.... |
| cybe 10/09/2009 18:53 |
Freddy, в смысле, вращение в обратную сторону нет что ли? ![]() |
| Рифат 11/09/2009 07:13 |
Вадим
Технические характеристики Bosch MFW 1550 Мощность, Вт: 1550 Номинальная мощность, Вт: 500 Производительность, кг/мин: 1.5 Защита двигателя от перегрузки: + Система реверса: - Толкатель: + Лоток: + |
| cybe 11/09/2009 07:22 |
Понятно! Ну если нет, так можно сделать (всё же иногда пригодится) или так оставить |
| Freddy 11/09/2009 09:09 |
Вскрылись новые моменты. Оказывается проц каким то образом регулирует обороты. Перед выходом из строя мясорубка начинала работать на повышенных оборотах и вырубалась. Потом сгорел симистор... Теперь она только начинает крутиться и тут же выключается.... |
| cybe 11/09/2009 09:26 |
Freddy, маленькая надежда - может с движком чё не то? Померяй статорные обмотки и между ламелями коллектора |
| xarl 11/09/2009 09:48 |
Вот-вот, ведь пытается же запустить... |
| -kolo- 11/09/2009 19:08 |
Freddy,
У меня для тебя 2 новости... 1- Pic живой 2- Смотри на жизнь проще и думай логически - например подумай зачем на вал двигателя прицепили магнит? |
| Рифат 12/09/2009 07:24 |
-kolo-, на данном девайсе имеется ТАХО или д. Хола?
Freddy, может ты действительно фотку модуля и двигателя выложишь.? |
| Freddy 12/09/2009 11:38 |
-kolo-, я ремонтник аудио видео, а мясогрызку попросил товарищ посмотреть, поэтому смотрю ее достаточно невнимательно. Я уже понял что есть обратная связь, сейчас пойду магнит посмотрю... ![]() |
| xarl 12/09/2009 12:21 |
Видимо да. ![]() |
| -kolo- 12/09/2009 12:40 |
Не магнит надо смотреть, а индуктивность которая раком стоит на плате. |
| Freddy 13/09/2009 07:45 |
Да оказалась индуктивность в обрыве, замнил другой индуктивностью, но все работает.... Всем огромное спасибо! |
| Beartrader 03/10/2009 14:48 |
А питание микроконтроллера скоко вольт? А то у меня такая же мясорубка с пробитым стабилитроном. Начинает работать при установке стабилитрона не ниже 7.5 В.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2009 15:58 По PDF питание 3В (min), 5.5В (max) ![]() |
| Beartrader 14/10/2009 19:23 |
Попался "донор". Виноват естественно микроконтроллер. С рабочей мясорубки работает при 5 вольтах как и положено. ![]() |
| Yura13 16/01/2011 13:28 |
кстати у меня сосед. таже самая возня с такимже Бошом
ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 12:33 там стоит зеленый дросель L-4.7 микроГН, и он при движении вала реогиует на магнит ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 12:38 у меня етот досель в разтыве. а на радио рынке их в наличие пока нема ![]() |
| murlik6 06/10/2011 14:45 |
Дроссель в подобных Bosch-470микроГН. |
| Kvas 30/07/2012 22:45 |
есть данная мясорубка - не включается. Пик на программаторе - ругается оверкаррентом . Если есть у кого прошивка , прошу скинуть.
Спасибо. |
| xarl 30/07/2012 22:51 |
Kvas, подскажи как ее слить с PIC? |
| Kvas 31/07/2012 16:31 |
xarl, например первый попавшийся в гугле http://www.proftelecom.by/index_24.htm
Я работаю с этим Chipprpog USB48 http://www.phyton.ru/pages/page90.html ДОБАВЛЕНО Июль 31 2012 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/allegromicrosystems/4255.pdf |
| Kvas 31/07/2012 18:14 |
вот прогер на форуме есть http://monitor.espec.ws/section46/topic127343.html |
| alexante 17/08/2015 13:25 |
А где взять прошивку,у меня PIC точно сгорел. |
| xarl 17/08/2015 13:36 |
alexante, купить новую. |
| alexante 17/08/2015 13:38 |
мне уже прислали вчера на мясорубку Zelmer PIC-контроллер,и всё отлично заработало.Я думаю,что на БОШ тоже есть. |
| paronnikov1 17/08/2015 17:54 |
Проц для поддержки оборотов двигателя при нагрузки по обратной связи, смотри внимательней , или есть цепочка на pin проца с датчика вращения. |
