Мясорубка Bosh MFW 1550/03 не работает привод.
Freddy
07/09/2009 20:49
Привод после включения начинает вращаться на секунду и тут же выключается.При обследовании найден убитый симистор в блоке управления. После замены ничего не поменялось. Управляющий симисистора через 47 Oм подключен к порту процессора PIC16c621A. Вот собственно вопрос думаю прцессору хана, реально ли прошиву на него найти или целиком зашитый PIC?
Freddy, как убит симистор (пробой, обрыв)? Eсли пробой, то по каким электродам, 47 Ом целый или оборван? Сопротивление вывода управления симистором проц. на общий измерялось?
m.ix
08/09/2009 02:48
Можно вместо сисмистора поставить BTA 16 600
Твой пикконтроллер одноразовый и прошивку точнее про неё можешь забыть.
Можно попытатся с рабочей считать и прошить многоразовую PIC16F
Думаю что проще поставить фазовый регулятор с двумя постоянными резисторами для регулировки.
Один будет стоять в параллель другому а кнопкой (подключаемый второй в прараллель резистор) как раз будешь делать скорость больше или меньше.
PR1500
http://www.cqham.ru/images/m4_6.gif
Freddy
08/09/2009 14:05
xarl, симистор звонится во все стороны, пробой. 47 Ом целые.
Так может есть надежда, что проц жив?
cybe
08/09/2009 15:05
Пики любят глючить после сбоя недовольство, огорчение . Вероятно без него придётся схему собирать
Freddy
09/09/2009 15:55
xarl, так там больше ничего нет. Честно говоря я вообще не понимаю зачем там пик. Регулировок никаких нет, может чисто для медленного разгона привода, но каков в этом смысл?
cybe
09/09/2009 16:13
Так ведь Бош улыбка Поставь кнопку от стеклоподъёмника чтоб было вперёд и реверс, а со скоростью редуктор разберётся
PS Недавно утюг ковырял тоже от Боша и для чего там был нужен Пик с датчиком-шариком тоже особо не въехал, но зато утюг назвали Комфорт смех
Рифат
09/09/2009 16:47
cybe, это типа для того,если какое то время утюг не трогать,то он автоматичеки отключается. улыбка
cybe
09/09/2009 17:09
Как понял, если ставить его на попа должно происходить снижение энергопотребления
Freddy
10/09/2009 16:27
cybe, так там нет реверса....
cybe
10/09/2009 18:53
Freddy, в смысле, вращение в обратную сторону нет что ли? улыбка
Рифат
11/09/2009 07:13
Вадим подмигивание
Технические характеристики Bosch MFW 1550
Мощность, Вт: 1550
Номинальная мощность, Вт: 500
Производительность, кг/мин: 1.5
Защита двигателя от перегрузки: +
Система реверса: -
Толкатель: +
Лоток: +
cybe
11/09/2009 07:22
Понятно! улыбка Ну если нет, так можно сделать (всё же иногда пригодится) подмигивание или так оставить
Freddy
11/09/2009 09:09
Вскрылись новые моменты. Оказывается проц каким то образом регулирует обороты. Перед выходом из строя мясорубка начинала работать на повышенных оборотах и вырубалась. Потом сгорел симистор... Теперь она только начинает крутиться и тут же выключается....
cybe
11/09/2009 09:26
Freddy, маленькая надежда - может с движком чё не то? Померяй статорные обмотки и между ламелями коллектора
Вот-вот, ведь пытается же запустить...
-kolo-
11/09/2009 19:08
Freddy,
У меня для тебя 2 новости...
1- Pic живой
2- Смотри на жизнь проще и думай логически - например подумай зачем на вал двигателя прицепили магнит?
Рифат
12/09/2009 07:24
-kolo-, на данном девайсе имеется ТАХО или д. Хола? хммм...
Freddy, может ты действительно фотку модуля и двигателя выложишь.?
Freddy
12/09/2009 11:38
-kolo-, браво! я ремонтник аудио видео, а мясогрызку попросил товарищ посмотреть, поэтому смотрю ее достаточно невнимательно. Я уже понял что есть обратная связь, сейчас пойду магнит посмотрю... классно!
grifat писал:
Видимо да. улыбка
-kolo-
12/09/2009 12:40
Freddy писал:
Не магнит надо смотреть, а индуктивность которая раком стоит на плате.
Freddy
13/09/2009 07:45
Да оказалась индуктивность в обрыве, замнил другой индуктивностью, но все работает.... Всем огромное спасибо!
Beartrader
03/10/2009 14:48
А питание микроконтроллера скоко вольт? А то у меня такая же мясорубка с пробитым стабилитроном. Начинает работать при установке стабилитрона не ниже 7.5 В.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2009 15:58
По PDF питание 3В (min), 5.5В (max) хммм...
Beartrader
14/10/2009 19:23
Попался "донор". Виноват естественно микроконтроллер. С рабочей мясорубки работает при 5 вольтах как и положено. классно!
Yura13
16/01/2011 13:28
кстати у меня сосед. таже самая возня с такимже Бошом
ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 12:33
там стоит зеленый дросель L-4.7 микроГН, и он при движении вала реогиует на магнит
ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 12:38
у меня етот досель в разтыве. а на радио рынке их в наличие пока нема смех
murlik6
06/10/2011 14:45
Дроссель в подобных Bosch-470микроГН.
Kvas
30/07/2012 22:45
есть данная мясорубка - не включается. Пик на программаторе - ругается оверкаррентом . Если есть у кого прошивка , прошу скинуть.
Спасибо.
Kvas, подскажи как ее слить с PIC?
Kvas
31/07/2012 16:31
xarl, например первый попавшийся в гугле http://www.proftelecom.by/index_24.htm
Я работаю с этим Chipprpog USB48
http://www.phyton.ru/pages/page90.html
ДОБАВЛЕНО Июль 31 2012
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/allegromicrosystems/4255.pdf
Kvas
31/07/2012 18:14
вот прогер на форуме есть http://monitor.espec.ws/section46/topic127343.html
alexante
17/08/2015 13:25
А где взять прошивку,у меня PIC точно сгорел.
alexante, купить новую.
alexante
17/08/2015 13:38
мне уже прислали вчера на мясорубку Zelmer PIC-контроллер,и всё отлично заработало.Я думаю,что на БОШ тоже есть.
paronnikov1
17/08/2015 17:54
Freddy писал:
Проц для поддержки оборотов двигателя при нагрузки по обратной связи, смотри внимательней , или есть цепочка на pin проца с датчика вращения.
