Кофемашина Siemens TK60001DE не влючается нагреватель воды | |
| Инсталлятор 10/09/2009 10:57 |
Изначально не поступало кофе.Была неисправна плата управления и помпа.Заменил все на новые.Теперь помпа включается,но воду все равно не подает на пар и не подает как горячую(маленькую порцию холодной воды брызгает),нагреватель не включается,хотя через него вода протоком идет. |
| mitrovka 10/09/2009 19:08 |
так может тен сгорел! |
| Инсталлятор 10/09/2009 19:28 |
ТЭН нормально прозванивается!Только на него не подается питание!Термопредохранитель тоже живой!Может есть где блокировка на подачу питания ТЭНА?Пока не могу определить где!Один провод идет от платы,другой через помпу!Но помпа нормально запускается. |
| mitrovka 11/09/2009 08:52 |
Может выбило ключ (транзистор на плате управления ) или нет самого управлени . все эти признаки проверяют сразу и пишут на форум сделано это проверил то и когда всё проверено и измёряно.( то формулируют вопрос проверил и измерял всё нет управления на ключ или что другое) а то получается что то вроде угадайте что смоей кофемашиной . ни какой процессор какие ключи .......ничего только одно тен не включается .....
ДОБАВЛЕНО 11/09/2009 09:55 А может когда менял на новое провода перепутал на помпе или на плате ....... |
| Инсталлятор 11/09/2009 20:26 |
Я думаю,что форум должен помогать,а не поучать!Если есть возможность помочь со схемой платы управления,то буду благодарен!А помпа (еще раз повторюсь)нормально гонит воду через ТЭН до клапана переключения режимов пара и воды,а дальше словно лупит в стенку! |
| mitrovka 11/09/2009 21:56 |
Инсталлятор, Скажу тебе так всегда при ремонте любой техники неисправности устраняют по мере их значимости а ты сразу помпу менять с платой управления . и помоч я да и другие я думаю не прочь но делать надо всё последовательно для начала добейся нормальго протока воды для этого сними или отсоедени все трубки от переключтеля режимов и прочисти их иногда забиваются водным камнем . кстате без кофе намолотого машина воду не даёт ( очень мало) когда востановиш . добьёшся нормального протока воды возмись за бойлер проверь ключ управления если говориш что тен цел.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2009 23:04 а на пар вода и подается маленикими порциями ( импульсами)а пары нет так как болер не греет. |
| Инсталлятор 12/09/2009 20:36 |
Дело в том, что прежде чем менять помпу,я конечно её проверил подавая питание отдельно ,так как с платы питание не подавалось изначально.После замены платы и помпы-брал наливал воду и отсоединял трубку с переключателя режимов,затем включал кофемашину и нормально гонял воду по маршруту:емкость с водой-помпа-флоуметр-ТЭН-трубка (снятая с клапана переключателя режимов)-и обратно в емкость с водой.Ключ признаюсь,не проверял.Надеялся,что плата в рабочем состоянии.Разъемы на плате перепутать трудно,там по другому их не поставить.Поэтому и обратился за советом,может кто сталкивался с такими фокусами.В понедельник проверю ключ,прочищу клапан.А может где-то еще есть блокировка или команда от какого-нибудь микропереключателя или датчика? |
| mitrovka 13/09/2009 16:10 |
Ты хоть фотку агрегата .платы. переключателя режимов ........покажи а то как то вслепую сложновато помогать. |
| Инсталлятор 13/09/2009 16:45 |
Попробую !Но только в понедельник или вторник!Агрегата под рукой нет! |
| Инсталлятор 21/09/2009 19:07 |
Разобрал и прочистил клапан и все форсунки шлангов подачи воды.Оказалось,что в них много извести.Процесс изменился:стал включаться нагреватель,вода стала проходить.Правда теперь висит знак на дисплее,требующий очистки от накипи.Прогон сделаю с очищающей таблеткой,думаю все будет ОК!Пока руки не доходят!Как только прогон сделаю,сообщю!!! |
| Инсталлятор 22/09/2009 19:17 |
Сделал прогон с таблеткой от извести согласно методики очистки от накипи.Но проблема не решается.Постоянно гонит воду в поддон,висит знак на дисплее требующий очистку и постоянно мигает сигнал нижней кнопки CLEAN!!!Непонятное поведение программы(по инструкции процесс должен завершится через 20-40 минут,затем погаснуть сигнал CLEAN,а потом загорется сигнал на дисплее"изображения чашки").Что еще ей надо!Тупик!!! |
| vservice 22/09/2009 22:24 |
Инсталлятор, Очистку проводишь неправильно. Если горит CLEAN - необходимо провести чистку от жира, а если горит CALC, то требуется чистка от накипи....
Прочти инструкцию и правильно проведи чистку и будет тебе счастье Если же после чистки вода по-прежнему будет уходить в поддон, то потребуется ремонт перколатора, скорее всего. |
| Инсталлятор 23/09/2009 20:50 |
Очистку и проводил по инструкции.Все согласно указаниям и знакам на дисплее.Только счастья не наступает А перколатор-Это что за "зверь"? |
