Соковыжималка россошанка свпр-201-РЕШЕНО! | |||
| VVlads 18/09/2009 07:53 |
Принесли - говорят - не работает. Ну думаю - двигатель вышел из строя, схема должна быть простая. Открываю крышку, а там - проводов...
Стал искать схему - в Инете нет. Кто может поделиться схемой или опытом- прошу милости. Не дайте пропасть. Я вам тоже могу пригодиться. |
| Рифат 18/09/2009 08:34 |
VVlads, фотку можешь сделать? кто производитель,мож есть такая схемка.глянуть надо. |
| xarl 18/09/2009 09:17 |
VVlads, соковыжималками вплотную не занимаюсь, но сколько встречались там ведь или регулировки оборотов вообще нет или регулировка ступенчатая. Если вообще не включается- обрати внимание на блокировки. ВСЕ провода потрошить вовсе не обязательно.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2009 10:20 grifat, производитель наверное Россошь, Воронежская. |
| Рифат 18/09/2009 10:52 |
xarl, нет ,мне встречались и с плавной регулировкой оборотов. Подождём автора. |
| VVlads 18/09/2009 12:50 |
Спасибо за участие. Оказалось, что -
1) регулировки оборотов нет, 2) поломка чисто механическая - пластиковый толкатель "Г"-образной формы сломался на сгибе. Удалось просверлить два отверстия, нарезать резьбу и прикрепить вырезанный из алюминиевий пластинки протез. После замены не фиксируется в положении "Вкл". Xarl, блокировки отсутствуют, если держать рукой выключатель, всё работает. Схема электрическая уже не нужна, спасибо grifat, там всё проверено. Разберу механизм выключателя - там есть положение "тормоз". Это по мне. Ремонт закончен. Прикреплённый к пластику алюминиевый протез свёрнут в трубочку по образцу отломанного кусочка. Всё заработало как часы! Как закрыть тему? |
| genok. 25/09/2009 13:30 |
ребята привет,теперь мне нужна электросхема соковыжималки "россошанка"помогите яблоки проподают. ![]() |
| xarl 25/09/2009 14:05 |
| genok. 17/10/2009 23:55 |
яблоки спасены,прешлось разберать схему по проводкам.оновные неисправности:слабый контакт в районе сопротивлений,слабый выключатель и при его замене обращайте внимание на правельность подключения,а востольном безотказная машинка,я доволен. |
