хлебопечка HANSEATIC : BBA 2594 не запускаеться двигатель | |||
| aurel71 02/11/2009 19:01 |
при старте отсчёт времени на дисплее идёт, но не запускаеться двигатель. разобрал, проверил контакты, всё в порядке, тен работает. в начале можно было помогая рукой запустить, теперь это не помогает............
что можно попробывать? |
| barabashka 02/11/2009 19:11 |
aurel71, на обмотках двигателя термопредохранитель не оборвался? |
| aurel71 02/11/2009 19:19 |
barabashka, я не в курсе, а как он выглядит и как его проверить? |
| barabashka 02/11/2009 21:53 |
aurel71, извлеки двигатель, доберись до статора и там увидишь.
Ты на двигатель питание 220 подавал? Мерял что на него с платы приходит? Может проблема не в двигателе а в плате управления. |
| aurel71 02/11/2009 22:14 |
barabashka, спасибо за фотку, пойду пробовать твои советы . ![]() |
| aurel71 02/11/2009 23:33 |
barabashka, прозвонил 3 провода от движка - все 3 прозвонились............
разбирать движок и искать в нём датчик??? ДОБАВЛЕНО 03/11/2009 00:44 barabashka, на корпусе возле платы есть какой-то СВВ1 450V.AC DB-C |
| barabashka 03/11/2009 00:05 |
aurel71, сопротивление между проводами какое?
Если все провода звонятся, предохранитель цел. Питание на двигатель приходит? |
| aurel71 03/11/2009 00:26 |
barabashka,
белый-красный - 180 белый-чёрный -93 чёрный-красный - 88 ДОБАВЛЕНО 03/11/2009 01:35 barabashka, кондёр вроде мёртвый, как его правильно проверить тестером? ДОБАВЛЕНО 03/11/2009 02:25 barabashka, питание на движок наверно не идёт, померил - 20-30 вольт. наверко кондёр, как его проверить ? |
| aurel71 03/11/2009 02:40 |
подскажите где купить конденсатор - СВВ61 4mf 450v.ac db-c 50/60hz sh.po |
| barabashka 03/11/2009 17:12 |
Предлагаешь погадать? |
| aurel71 04/11/2009 16:34 |
barabashka, гадать не стоит, гадалки все врут !
я померил на разъёме от движка напряжение - на одной паре 20 на другой 18 на третей 28 вольт ..... снял конденсатор и попытался тестером его проверить, не реагирует совсем. думаю причина в конденсаторе СВВ61 4mf 450v.ac db-c 50/60hz sh.po ДОБАВЛЕНО 04/11/2009 17:46 barabashka, предложили конденсатор 4 мф , но не прямоугольный а круглый и другой фирмы, будет работать? или искать точно такой как был |
| aurel71 04/11/2009 18:18 |
к движку идёт 3 провода, вопрос - на какие два подать 220 чтоб его проверить?
ДОБАВЛЕНО 04/11/2009 19:19 белый? красный? чёрный? |
| barabashka 04/11/2009 21:16 |
aurel71, подай на чёрный ноль, на красный фазу, на белый фазу через конденсатор. Конденсаторы редко выходят из строя. |
| Рифат 05/11/2009 07:19 |
неправда |
| aurel71 06/11/2009 02:24 |
barabashka, grifat, как конденсатор тестером проверить, я бы купил другой, не вопрос, только у нас эпидемия лишний раз выходить из дому не охота |
| aurel71 03/12/2009 13:53 |
grifat, оригинальный конденсатор CBB61 4mf +-5% 450v DB-C50/60hz , принесли конденсатор старого образца-железный и раза в 3 побольше К75-55 4mf+-10% 315V 50hz 8604. можно ли его попробывать, или искать оригинал (боюсь как бы железный не разорвался!) |
| xarl 03/12/2009 14:51 |
Пробовать можно. |
| aurel71 03/12/2009 17:16 |
если бааахнет - я с тобой не разговариваю ![]() |
| xarl 03/12/2009 17:33 |
Не бахнет. ![]() |
| aurel71 05/12/2009 15:37 |
поменял, не бАхнуло.....
но не работает . при включении питания происходит тестовый толчёк ( то есть мотор рабочий ) а при включении програмы тишина - отсчёт времени идёт, тен греет а движок молчит..................... что ёще попробывать? |
| aurel71 05/12/2009 18:35 |
поставил старый конденсатор, он не рабочий - даже тестового толчка нету.
снова поставил новый тест проходит, мотор делает пару оборотов, а включаю програму не крутит...................... у кого какие идеи есть? |
| aurel71 06/12/2009 19:32 |
когда пробывал отсоединился провод идущий на панель управления и мотор включился без перерыва крутил пока я не отключил питание. значит и мотор и кондёр рабочие, включил снова програму - не работает. может микросхема полетела? как проверить? |
| olmir 06/01/2010 17:26 |
Uvazaemij citaite instrukciju pri vkliucenii 10-15 min idet podogrev ingredientov a zatem tolko vkliucaetsa zames.Proverte. |
| aurel71 25/01/2010 20:22 |
olmir, не, раньше она работала, сразу включался замес |
| olmir 25/01/2010 20:49 |
Normalno na etoi modeli motor vkliucaetsa cerez 10-15 min (sam proverial).Eto Clatronic tolko brend dlia OTTO katologa.V sxeme stoit rele zapska dvigatelia mozet v etoi cepi problema |
| aurel71 01/02/2010 13:56 |
olmir, как это реле выглядит? |
| Мелиор 01/02/2010 14:39 |
olmir, под белым полем, в котором ты печатаешь ответ есть надпись Русская клавиатура. Нажимаешь и печатаешь нормально - русскими буквами |
| olmir 01/02/2010 20:25 |
на этой недели буду такую-же ремонтироват - напишу а реле прямоугольное в пластмасовом корпусе и к нему идут провода от двигателя (либо в плату либо непосредственно на него ) |
| olmir 03/02/2010 16:54 |
проверил разберать не пришлось время запуска двигателя 1 прогр - 17 мин и 20 мин в зависимости от корочки 2 прогр - 5 мин Проверте |
| aurel71 10/08/2010 22:13 |
olmir, спасибо олмир, ты оказался прав! подождал, и всё как ты пишешь...
в общем работает. |
| olmir 11/08/2010 19:03 |
пользуйтес на здоровье. |
| Tehmeh 06/10/2011 13:20 |
оригинальный конденсатор CBB61 4mf +-5% 450v DB-C50/60hz, не похоже что двигатель 24В.
К75-55 4mf+-10% 315V 50hz старого образца, железные часто приходилось менять, если он старый - может быть не рабочим! Используй любой ДПС пусковой конденсатор на 4мкф 450В, любого производителя, Бахнуть он не может. Номинал конденсатора превышает напряжение сети! |
