хлебопечка HANSEATIC : BBA 2594 не запускаеться двигатель
aurel71
02/11/2009 19:01
при старте отсчёт времени на дисплее идёт, но не запускаеться двигатель. разобрал, проверил контакты, всё в порядке, тен работает. в начале можно было помогая рукой запустить, теперь это не помогает............
что можно попробывать?
barabashka
02/11/2009 19:11
aurel71, на обмотках двигателя термопредохранитель не оборвался?
aurel71
02/11/2009 19:19
barabashka, я не в курсе, а как он выглядит и как его проверить?
barabashka
02/11/2009 21:53
aurel71, извлеки двигатель, доберись до статора и там увидишь.
Ты на двигатель питание 220 подавал? Мерял что на него с платы приходит? Может проблема не в двигателе а в плате управления.
aurel71
02/11/2009 22:14
barabashka, спасибо за фотку, пойду пробовать твои советы . профессор
aurel71
02/11/2009 23:33
barabashka, прозвонил 3 провода от движка - все 3 прозвонились............
разбирать движок и искать в нём датчик???
ДОБАВЛЕНО 03/11/2009 00:44
barabashka, на корпусе возле платы есть какой-то СВВ1 450V.AC DB-C
barabashka
03/11/2009 00:05
aurel71, сопротивление между проводами какое?
Если все провода звонятся, предохранитель цел.
Питание на двигатель приходит?
aurel71
03/11/2009 00:26
barabashka,
белый-красный - 180
белый-чёрный -93
чёрный-красный - 88
ДОБАВЛЕНО 03/11/2009 01:35
barabashka, кондёр вроде мёртвый, как его правильно проверить тестером?
ДОБАВЛЕНО 03/11/2009 02:25
barabashka, питание на движок наверно не идёт, померил - 20-30 вольт.
наверко кондёр, как его проверить ?
aurel71
03/11/2009 02:40
подскажите где купить конденсатор - СВВ61 4mf 450v.ac db-c 50/60hz sh.po
barabashka
03/11/2009 17:12
aurel71 писал:
Предлагаешь погадать?
aurel71
04/11/2009 16:34
barabashka, смех гадать не стоит, гадалки все врут !
я померил на разъёме от движка напряжение - на одной паре 20 на другой 18 на третей 28 вольт .....
снял конденсатор и попытался тестером его проверить, не реагирует совсем. думаю причина в конденсаторе СВВ61 4mf 450v.ac db-c 50/60hz sh.po
ДОБАВЛЕНО 04/11/2009 17:46
barabashka, предложили конденсатор 4 мф , но не прямоугольный а круглый и другой фирмы, будет работать? или искать точно такой как был
aurel71
04/11/2009 18:18
к движку идёт 3 провода, вопрос - на какие два подать 220 чтоб его проверить?
ДОБАВЛЕНО 04/11/2009 19:19
белый? красный? чёрный?
barabashka
04/11/2009 21:16
aurel71, подай на чёрный ноль, на красный фазу, на белый фазу через конденсатор. Конденсаторы редко выходят из строя.
Рифат
05/11/2009 07:19
неправда
aurel71
06/11/2009 02:24
barabashka, grifat, как конденсатор тестером проверить, я бы купил другой, не вопрос, только у нас эпидемия недовольство, огорчение лишний раз выходить из дому не охота
aurel71
03/12/2009 13:53
grifat, оригинальный конденсатор CBB61 4mf +-5% 450v DB-C50/60hz , принесли конденсатор старого образца-железный и раза в 3 побольше К75-55 4mf+-10% 315V 50hz 8604. можно ли его попробывать, или искать оригинал (боюсь как бы железный не разорвался!)
Пробовать можно.
aurel71
03/12/2009 17:16
xarl писал:
Пробовать можно.
xarl,
если бааахнет - я с тобой не разговариваю сумашествие
Не бахнет. Облизываюсь ...
aurel71
05/12/2009 15:37
поменял, не бАхнуло.....
но не работает . при включении питания происходит тестовый толчёк ( то есть мотор рабочий ) а при включении програмы тишина - отсчёт времени идёт, тен греет а движок молчит.....................
что ёще попробывать?
aurel71
05/12/2009 18:35
поставил старый конденсатор, он не рабочий - даже тестового толчка нету.
снова поставил новый тест проходит, мотор делает пару оборотов, а включаю програму не крутит......................
у кого какие идеи есть?
aurel71
06/12/2009 19:32
когда пробывал отсоединился провод идущий на панель управления и мотор включился без перерыва крутил пока я не отключил питание. значит и мотор и кондёр рабочие, включил снова програму - не работает. может микросхема полетела? как проверить?
olmir
06/01/2010 17:26
Uvazaemij citaite instrukciju pri vkliucenii 10-15 min idet podogrev ingredientov a zatem tolko vkliucaetsa zames.Proverte.
aurel71
25/01/2010 20:22
olmir, не, раньше она работала, сразу включался замес
olmir
25/01/2010 20:49
Normalno na etoi modeli motor vkliucaetsa cerez 10-15 min (sam proverial).Eto Clatronic tolko brend dlia OTTO katologa.V sxeme stoit rele zapska dvigatelia mozet v etoi cepi problema
aurel71
01/02/2010 13:56
olmir, как это реле выглядит?
Мелиор
01/02/2010 14:39
olmir, под белым полем, в котором ты печатаешь ответ есть надпись Русская клавиатура. Нажимаешь и печатаешь нормально - русскими буквами
olmir
01/02/2010 20:25
на этой недели буду такую-же ремонтироват - напишу а реле прямоугольное в пластмасовом корпусе и к нему идут провода от двигателя (либо в плату либо непосредственно на него )
olmir
03/02/2010 16:54
проверил разберать не пришлось время запуска двигателя 1 прогр - 17 мин и 20 мин в зависимости от корочки 2 прогр - 5 мин Проверте
aurel71
10/08/2010 22:13
olmir, спасибо олмир, ты оказался прав! подождал, и всё как ты пишешь...
в общем работает.
olmir
11/08/2010 19:03
пользуйтес на здоровье.
Tehmeh
06/10/2011 13:20
оригинальный конденсатор CBB61 4mf +-5% 450v DB-C50/60hz, не похоже что двигатель 24В.
К75-55 4mf+-10% 315V 50hz старого образца, железные часто приходилось менять, если он старый - может быть не рабочим!
Используй любой ДПС пусковой конденсатор на 4мкф 450В, любого производителя,
Бахнуть он не может. Номинал конденсатора превышает напряжение сети!
