Шахтерский фонарь плохо лампа горит | |||
| Maks83 18/11/2009 15:35 |
Привет всем!
У меня есть шахтерский фонарик сколько н заряжаю горит плохо лампочка. Там три батарейки на 2-х потенциал 1,1 вольт а на третьей 0. Получается дело в аккумуляторной батарейке?
А может еще в чем? Подскажите что делать мне Еще провод какойто оторван незнаю куда пришпандолить. Раньше фонарик работал хорошо ![]() |
| БАРК 18/11/2009 15:44 |
| Maks83 18/11/2009 16:15 |
Щас проблемы с фотоаппаратом короче вместо 2-х диодов там плата с 4-мя клемами так вот с одной из них выходит красный проводок. Если скинете схему разберусь. |
| БАРК 18/11/2009 16:23 |
Схему на фонарь? Ну да, ну да... Если она в природе и существует, то для отмазки перед ТУ... Что на ней рисовать, аккумулятор и лампочку? Просто убедись, что все три банки правильно соединены, т.е. последовательно, и если одна из них не берёт заряд - ей капец. |
| Електро 19/11/2009 09:00 |
Maks83, В твоем фонарике нечего сложного нет
В фонарике 3 батарей, напряжение одной банки должно быть ровно 1,2 в заряженном состояние Суммарное напряжение 3,6 в. Лампочка двух нитевая и на напряжения 3,75 в . И шее там ест переключатель, с помощью который включают нужный режим. Да на “положительном” клемнике аккумулятора вмонтировано предохранитель Отрицательный клемник соединен с лампочкой, а положительный клемник через предохранитель должен соединятся с среднем выводом переключателя, а два крайных вывода идут на лампочку. ![]() |
| VLADISLAV0001 19/11/2009 11:33 |
может схему нарисовать ![]() |
| Електро 19/11/2009 12:01 |
VLADISLAV0001, что там схема одно лампочка и один выключатель с источником питание. ![]() |
| Maks83 19/11/2009 12:01 |
Давайте схему все давайте
Я все посмотрю и сделаю как надо. Просто в этом фонаре вмонтирована плата для преобразования переменного тока 220 В в постоянный которым и питаются аккумуляторы. Так там проводок оторван. Такое чувство что батареи из-за него не могут зарядиться
Расскажите про это зарядное устройство оно вроде простое но чето не догоняю. Там два два конденсатора по 3.9 микро Фарад и коричневый квадратик с 4-мя клемами видимо типа диодов, и пипочка типа предохранителя. ![]() |
| Електро 19/11/2009 12:05 |
Maks83, это зарядник..
У тебя хот тестер ест? |
| Maks83 19/11/2009 15:06 |
Есть
ДОБАВЛЕНО 19/11/2009 16:07 И паяльник есть ![]() |
| Електро 21/11/2009 10:02 |
Maks83, писал: коричневый квадратик с 4-мя клемами видимо типа диодов
Это и есть диодный мост (выпрямительный мост) Кц -402... 4-мя клемами на оборотной стороне и квадратиках на углах этого диодного моста, указоны символы по диоганали - + и ~ ~ , где символ консоль туда поступает переменное напряжение,а где символы - + оттуда снимается постоянное напряжение для зарядки аккумляторов .В твоем фонарике вроде все разабрали . Удачи. ![]() |
| Maks83 21/11/2009 12:50 |
Спасибо всем ![]() |
| Maks83 02/12/2009 16:11 |
Из двух сломанных собрал один рабочий.
Оказалось на том преобразователь переменного тока в постоянный полетел. А в другом не работал выключатель. ![]() |
