Пылесос Philips HR 6835/A. Как вскрыть блок двигателя. | |||||||
| Камень 20/11/2009 19:58 |
Просьба помочь , кто знает. |
| xarl 20/11/2009 22:41 |
Зачем? |
| Levt 07/12/2009 11:51 |
Кстати ДА! вот сижу прямо сейчас смотрю на пылесос DAEVOO RC-3750.
В отверстиях под шурупы как бы,ничего не просматривается,они утоплены и толи залиты толи вообще фальшивка.
Пробовал по краям поддеть,сомненья берут.В легкую не идет,да и не должен такой аппарат на защелках сидеть. Так что ежели кто с ходу скажет, буду благодарен.
Разберу видимо и сам, но не хочется корпус ковырять лишний раз,неэстетично.. P.S.Вопрос, зачем хочу открыть, прошу не задавать.Если это юмор, то туповатый.. ![]() |
| Рифат 07/12/2009 11:53 |
Levt,
отчего же этот вопрос тебе кажется туповатым? |
| Levt 07/12/2009 11:56 |
Так,два шурупа нашёл под крышкой пылесборника.Третий, судя по всему в ручке,счас посмотрю как до него добраться..
Не раз видел далеко не тупых людей, по часу и более пытающихся понять КАК разобрать прибор... Так что, если кому смешно ,он до своего отдельного тупика или не добрался или что вероятней,злорадствует вспоминая собственную "тупость"..
ДОБАВЛЕНО 07/12/2009 13:10 ВСЁ. Снял ручку под ней шуруп,вопрос закрыт..
Всем спасибо за внимание.. |
| ma_pda 03/09/2015 22:51 |
Всем привет! Вскрыл свой PHILIPS TRIATLON HR6835A по причине того что внутри шумоизоляция поролоновая оторвалась и перекрыла воздухоотвод на 2/3. Собственно в результате вскрытия выяснилось что там много поролоновых изделий которые вышли из строя, некоторые в жвачку превратились, некоторые воздухом разорвало на куски. Вопрос - есть где-нибудь схема расположения поролоновых прокладок, их размеры... |
| shov244 04/09/2015 00:42 |
ma_pda, а самому ни как не понять ? |
| Александр Михалыч 04/09/2015 22:42 |
ma_pda, Взрыв-схемы в инете валяются, но размеров в них нету, - как впрочем и в сервисных мануалах.
Так что; - или купить в сервисе готовые, или -
| ma_pda 05/09/2015 18:22 |
Что значит "самому понять"? Если б там следы от поролоновых прокладок были или ниши персонально под них или рисунки типа "мурзилок" - можно было бы фантазировать, а там ни намека. Единственный выходной кусок можно по нише предположить а все остальные - даже намека на габариты нет. ДОБАВЛЕНО 05/09/2015 19:27
Сервисного мануала не нашел. На одном сайте нашел некоторые запчасти от него, но далеко не все и не то что надо. По стоимости каждая хреновина для него стоит как новый пылесос - аппарат то раритетный 1997 года выпуска. Поролоновых прокладок нет нигде. По крайней мере я так и не нашел. Зато наткнулся на видео как мужик его разбирает и там можно рассмотреть где какие прокладки были. Может кому пригодится.http://www.youtube.com/watch?v=pcnC5IwRBco |
| владимир46 26/07/2016 20:44 |
Я воспользовался информацией видео и добрался до отсека мотора:
1. Снять планку на ручке с надписью «PHILIPS», для чего аккуратно с помощью отвертки поддеть ее в торцах там находятся защелки (все-таки одну я сломал). Наверно надо одну открыть вторая сама выйдет, когда поднимите планку. Только обязательно, перед снятием планки обратите внимание на расположение отдельных деталей механизма сматывания электрического шнура. Там находится пружина кнопки и Г –образный рычаг, если вы просто снимите планку они выпадут и вам потом придется думать, как же они стояли и где? Г-образный рычаг должен вставляться в отверстие под наклоном к вам если вы смотрите на него со стороны кнопки, второй конец его вставлен в шток, который удерживается пружиной при нажатии на кнопку г-образный рычаг тянет шток, который разблокирует механизм сматывания и провод начинает сматываться. Все это учтите при сборке пылесоса. 2. Открутите 2 винта (нужна крестообразная отвертка и далее везде тоже, причем для 2 винтов длинна отвертки должно быть не менее 15 см.). Снимите крышку мотора. Перед вами окажется верхняя часть мотора, закрытая пластмассовой белой крышкой, которая снимается без усилий. В ней поролоновая прокладка. Еще одна прокладка в моторном отсеке. Аккуратно вынимаем их и если целые, то промоем их хозяйственным мылом и высушим, если пришли в негодность, то заменяем, вырезав из поролона. 3. Находим 4 винта (воспользуйтесь мини фонариком) и открутите их, переверните пылесос и со стороны всасывающего отверстия найдите еще 2 винта (здесь понадобится длинная отвертка, о которой я предупреждал ранее). Переворачиваем пылесос и снимаем верхнюю крышку пылесоса, аккуратно покачивая, там её ничего не удерживает. Перед вами откроется отсек двигателя, где опять в разных местах находятся поролоновые прокладки, наверно если вы пользовались пылесосом десяток лет, как я, то некоторые пришли в негодность, придется вырезать из мелкозернистой поролоновой мочалки или купить что-то похожее в хозяйственном магазине. 4. Далее если вы хотите капитально провести профилактику мотора, то прежде чем его вытаскивать и отсоединять провода сфотографируйте или запишите что, где и как стояло, тогда не будет проблем при сборке, не надейтесь на память. Внимательно смотрите видео – ссылка выше. |
| xarl 27/07/2016 12:07 |
владимир46, +Профиль! |
