кофемашина siemens TK54001 не включается
sveton
29/11/2009 16:41
Добрый день!подскажите пожалуйста(первый раз ремонтирую к.-машину ) неодобрение со слов "пользователей" заклинило мотор,дисплей мигнул и погас.затем полазил "електрик" шок оказалось отсек для мопотого кофе засыпали с горкой,блок заварки заклинило на 2/3 прессования,електрик сломал рукоятку фиксирования .всё сделал,но...при включении в сеть-никаких признаков жизни ВООБЩЕ!проверил все компоненты все исправно,напряжение на плату приходит а дальше .подскажите ПОЖАЛУЙСТА методику и последовательность проверки модуля голливудская улыбка
askon
30/11/2009 01:50
А ПИТАНИЕ ПРОВЕРИР ТАМ КАК Я ПОНЯ ПО ФОТО СТАБИЛИЗАТОР СТОИТ НА ПИТАНИЕ ПРОЦА
Рифат
30/11/2009 07:35
askon, громкость убавь--отожми при написании Caps Lock
