(Решено) Помогите найти схему соковыжималки BOSCH 1010/02
Дядя Коля 2010
29/12/2009 19:59
Товарищи, помогите найти пожалуйста схему соковыжималки-центрифуги Bosch 1010 или название элемента на плате, который стоит на входе сетевого напряжения после клемм подключения сетевого шнура. Он выглядит в виде терморезистора или теплового предохранителя.
Дядя Коля 2010, можно предположить, но лучше фото...
olmir
06/01/2010 18:18
mozet bit filtr (drosel)
Дядя Коля 2010
08/01/2010 01:26
Проблема решена. Это обычный предохранитель с терморезистором. Припаял тонкую проволоку вместо сгоревшего предохранителя. Предохранитель как в автомагнитолах, на 10 ампер.
Рифат
08/01/2010 08:47
Дядя Коля 2010, в следующий раз последствия будут хуже ,после этого--
grifat писал:
это уж точно.
Drinkins
06/09/2011 13:28
можно подстраховаться установив на эл/двигатель термопредохранитель град на 70-90 от пылесоса.
Drinkins, дату смотри...
