Напольный фен "Локон" вентилятор не запускается
Maks83
19/01/2010 13:22
Привет всем!улыбка
У меня такая проблема значит фен советский, напольный.
Сам посмотрел тены работают, вентилятор делает попытку раскрутится но не получается. Мощность вентилятора написано 28 Вт.
Когда толкнул его отверткой стал вращаться.
Подскажите как устранить это недоразумение. хммм...
Фотку прикрепляю кому интересно как он выглядит.
Alexasha
19/01/2010 13:46
Мотор смажь, если не поможет - придётся разбирать мотор.
Maks83
19/01/2010 16:35
Он если его раскрутить крутится. Зачем смазывать и где точно надо смазывать?
Maks83, а может емкость?
Рифат
19/01/2010 18:20
а может емкость?
стопудово
стопыч
19/01/2010 19:14
доброго времени суток! Осталось добраться до движка и там попробовать заменить кондер на аналогичный. А не может обмотка какая нибудь быть включенной через какую нибудь спиральку? какой там двиг? Интересно другое... Maks83, пишет:" фен советский, напольный." и "кому интересно как он выглядит." Если это рабочее положение фена, и он расположен на полу, то как им пользоваться? Какие локоны сушить?! улыбка А движки в "ручных" фенах видел, подключались через нагревательную спираль.
Maks83
20/01/2010 11:45
Похоже действительно конденсатор. Потому что там кроме двигателя и его ничего нет. Когда поменяю напишу.классно!
стопыч писал:
Женщина с влажными волосами должна склонять голову над ним а горячий воздух, выходящий снизу вверх их высушит.голливудская улыбка
Maks83 писал:
А мужикам как быть? подшучивать, дразнить
Alexasha
20/01/2010 12:17
xarl писал:
А мужикам как быть?
Об встречный ветер сушить, или у доменной печи голливудская улыбка
Рифат
20/01/2010 14:05
Alexasha, классно!
Мда... Челябинские мужики на столько суровы,что сушат волосы в доменной печи смех
Maks83
20/01/2010 16:27
Спасибо всем поменял конденсатор все заработало.улыбка
Только воздух дует не сверху а с боку.
На картинке справа решетка.смущен
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 17:37
А как сушить им волосы не знаю.
Видать мало кто знает. Поэтому он с 1982 года в хорошем состоянии.
смех
Можно как обогреватель использовать только мощей мало - 280 Вт.
подмигивание
Alexasha
20/01/2010 17:48
Maks83 писал:
Ботинки сушить. И сапоги голливудская улыбка
Ага. ботинки с локонами подшучивать, дразнить
стопыч
20/01/2010 23:48
улыбка
фвщщф
14/04/2011 23:08
У меня такой фен с 1969 года подмигивание
Прекрасно работает, только он не напольный а настольный!
К нему прилагается болониевый капюшон который надевается на голову, а второй конец с руковом, подключается к квадратному входу фена. Своевременная смазка, и чистка, правельная регулировка нагнетающей крыльчатки , делает этот фен практически вечным. У меня он переодически включается для сушки рук например и невидно износа, даже нагревательный слюдяной элемент со спиралью после 40 лет эксплуатации выглядит как новый.
Правдо я немного изменил подключение двигателя, не последовательно со спералью и биметалическим регулятором, а параллельно. От этого при перегреве отключается только нагревательный элемент, а двигатель работает без скачков, в нормальном режиме, и быстро охлаждает перегретый корпус. замешательство
