кофемашина electrolux ecg6600 сливает воду в поддон РЕШЕНО
agostkin
26/01/2010 10:46
поступила в ремонт кофемашина р№900199014, при включении вместо того чтобы промывать систему сразу идёт слив воды в поддон, клапана в норме,до них не доходит напряжение. подскажите в чем может быть проблема (сталкиваюсь с ними в первый раз)?
agostkin
28/01/2010 11:35
оказался неисправным клапан аварийного слива
