Утюг Moulinex Ocealys 200 помогите разобрать.
Uganin
16/02/2010 12:12
Всем привет! помогите плиз разобрать утюг Moulinex Ocealys 200 ,не могу найти ни единого винтика ни защёлки. Утюг видно дорогой ,боюсь не повредить.
Сергей
16/02/2010 19:50
Uganin, техническую модель укажи или фото шильдика...
Uganin
17/02/2010 12:01
Всё СМАЗАНО. ПЛОХО ВИДНО, НО ГДЕ ТО ТАК
mod. F53F6A07666
MODELE DEPO6E
Uganin
17/02/2010 14:58
вот
ДОБАВЛЕНО 17/02/2010 15:59
это 150 , а у меня 200 , но внешне точь в точь.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2010 16:00
уже всё разобрал, только зад не могу открыть
Uganin
17/02/2010 18:06
всё разобрал,там сзади нет винтов.Всем спасибо.
cerokyz
02/10/2010 14:24
Так как же его разобрать? Тоже пытаюсь, может кто подскажет.
Спасибо.
Samson9991
05/10/2010 12:30
Мир, Дружба, Жвачка Брати, бачу, як у вас усе складно із цими прасками.
Зараз нафотографую розбирання-зборку Мулинекса й викладу докладний фотозвіт, можливо з коментарями. Свого часу сам намучався з Ocealys 200.
Терпіння….
Братья, вижу, как у вас все сложно с этими утюгами.
Сейчас нафотографирую разборку-сборку Мулинекса и выложу подробный фотоотчет, возможно с комментариями. В свое время сам намучался с Ocealys 200.
Терпение…
cerokyz
06/10/2010 11:57
Спасибо.
Но уже сам разобрался и разобрал...
Samson9991
07/10/2010 19:07
Всем привет из Киева! Привет !
смотрите вложения
Разборка Ocealys 200 (всё по порядку возростания номеров фоток)
Всем удачи!
ДОБАВЛЕНО 07/10/2010 20:22
А вот дополнительно, на всякий случай, Сборка Ocealys 200 (тоже всё по порядку возростания номеров фоток)
Комментарии не писал, и так всё понятно.
Но если что - спрашивайте.
Удачи!
и Досвидание
cerokyz
07/10/2010 20:58
Спасибо.
Правда я уже его и разобрал и собрал. Там контакт, который идёт на регулятор, распаялся. Контакт я сделал, но теперь утюг не слушается регулятора - перегревается, хотя сам регулятор я не трогал... Ещё раз попробую разобраться - потом или заработает, или на помойку.
Samson9991
13/10/2010 18:16
Лампочка при нагреве отключается?
В регуляторе контакт на термопаре мог "залипнуть" , надо аккуратно отверткой "разлепить" улыбка и нулёвочкой зачистить.
