Кофеварка krups xp 4050 не открывает клапан подачи воды
Sano83
28/02/2010 11:48
Здравствуйте, кофеварка krups xp 4050, включаешь, помпа качает воду секунды 3 ,начинается нагрев,лампочка на кнопке питания моргает. Через промежуток времени слышно как реле отключает тен и загораются все лампочки. Нажимаешь на кнопку "кружка" , насос начинает работать пульсацией и через несколько секунд пищит и моргают все лампочки , но вода не выходит. Клапан рабочий (2.5ком) и при прикосании щюпом тестера к ноге "мос" слышно щёлканье клапана.Поменял тиристор поменял мос. Схема управления тиристором клапана аннологична схеме управления насосом.Проверил питание с контроллера , на помпу есть , около 4В, а на управление клапаном =0. Обвинил контроллер. Заказал новую плату вместе с флоуметром, дождался , поставил, результат тот-же.Скажите пожалуйста где искать виновника.
Sano83
02/03/2010 16:11
А из-за термистора неможет? Ну что-нибудь ответте.
Сергей
03/03/2010 10:46
Sano83, забиты накипью трубочки прохождения воды, прочисти и будет тебе счастье...
Sano83
04/03/2010 20:50
Трубочки все идеально чистые. Когда их отсодиняешь, вода свободно проходит. У меня нет инструкции, может как-то надо запрограммировать количество подачи воды?
