Комбайн BRAUN combimax 700 - высокое напряжение РЕШЕНО | |
| dos_oleg 19/03/2010 23:58 |
На двигателе 310 постоянки, резистор не регулирует обороты.
Проверил все элементы, кроме LM-ки. Нет управляющего напряжения на симисторе или тиристоре. Еще не встречал такого. Какие у кого будут мысля - - пишите. Буду признателен. |
| Мелиор 20/03/2010 00:03 |
BRAUN combimax 700 это что? В заголовке темы дописываем вид техники |
| ANATOLISTESLA 21/03/2010 16:28 |
Если это кухонный комбайн-смело меняем симистор для начала,потому как при отсутствии упр.напряжения на двигатель ничего поступать не должно,тем более-постоянка... ![]() |
| dos_oleg 23/03/2010 23:01 |
Там стоит не симистор а IGBT транзистор, нигде о таком не могу найти информации. Не знаю даже как проверить |
| dos_oleg 31/03/2010 00:17 |
Причина выяснена - обрыв резистора |
| Morrel 23/04/2010 16:01 |
День добрый! Столкнулся с аналогичной проблемой, думал проблема является транзистор G7N60С, поменял на IRF840, проблема не устранилась. Тогда решил отсоединить ножку затвора транзистора и посмотреть, напряжение на Сток-Исток, в итоге у меня еще пару килоомных резисторов погорело и мелкие кондеры, коричневые, рядом с компоратором(((
Вопрос: в чем все-такие проблема может быть, и может ли кто нибудь подсказать номинал этих мелких кондеров? |
