Фритюрница TEFAL UNIVERSALIS 1250 (367610) - термодатчик.. | |
| KZen 22/04/2010 20:38 |
Полетел термодатчик (тот который косается дна ванны с маслом, крепится на пружинную пластину). Надписей на нем нет.
На нем плавно меняется сопротивление в сторону уменьшения, а гдето на 180-200 градусах - рраз и обрыв! Несколько раз проверял. Предохранитель стоит одноразовый и он сдох. Запускали без предохранителя , до 180 температура регулируется, а выше обрывается термодатчик и пиндюрит без остановки. Датчик при нагреве меняет сопротивление в сторону уменьшения. Во фритюрнице плавная регулировка температуры и именно через него платой управления. Больше в ней никаких термопредохранителей и датчиков нет. Расколупал его - полностью залито компаундом, нет там ни мембран ни контактных групп. Подкидывал вместо него 100 ком переменник - усё работает. На нижней крышке есть наклейка на ней ---см.фото Звонили по сервисам для заказа датчика, там говорят что нет такой модели. Нужен партномер этого датчика или идентичный этому от другой модели, либо хоть какая то информация что же это за фритюрница.На оф сайте тоже такой нет. ДОБАВЛЕНО 22/04/2010 19:42 Может туда внатуре предохранитель засунуть градусов 170 и пускай себе на одной температуре работает? |
| goga_tv 22/04/2010 23:06 |
KZen, а все намного проще: померяй сопритивление подстроечника при нужной температуре, Потом умнож его приблизительно на 3. А потом ищи соответств. терморезистор. |
| Сергей 23/04/2010 10:12 |
KZen, техническая модель твоей фритюрницы 367610. Вот партномера терморезисторов SS-982784 и SS-792332 (терморезистор всборе с платой). Но оба кода уже сняты с производства и не заказываются, что не удивительно, ведь фритюрнице 14 лет (дата выпуска 16 неделя 1996 года).
Сопротивление термодатчика окола 100-130 килоом при комнатной температуре.Более точно не помню, так как косяк по этим фритюрницам был 10 лет назад и именно с этими болячками (терморезистор и предохранитель)... |
| KZen 23/04/2010 13:01 |
Сергей, понятно..
Так есть выход из ситуации? Датчик 128 ком показывает. Это просто терморезистор? goga_tv, думаешь будет работать? |
| Сергей 23/04/2010 16:54 |
KZen, пробуй любой терморезистор с таким сопротивлением. Замеряй потом совподает ли температура нагрева с температурой выставленной на регуляторе. |
| KZen 23/04/2010 21:08 |
Ок! Сенкс!
Будем пробовать... |
| KZen 24/04/2010 13:14 |
Почитал немного про это дело... Даже и не знаю что выбрать.
Кто нибудь подскажет маркировку термистора, который можно использовать? |
| KZen 26/04/2010 13:06 |
Пипл, так где ж взять такой термистор? |
| Сергей 26/04/2010 18:15 |
KZen, тебе место на карте нарисовать? Методом проб и ошибок!
Для начала купи несколько обычных терморезисторов на данное сопротивление и пробуй.... |
| Creo2005 25/10/2010 15:23 |
Аналогичная проблема с такой фритюрницей. Чем заменили датчик? |
