Термо-чайник нужна схема. | |||
юс 26/04/2010 07:19 |
Подсобите со схемкой на термо-чайник Дуэт или подобие его, клиент снял тэн и не знает куда какой провод. |
cybe 26/04/2010 07:29 |
юс, а сколько там проводов к тэну? |
san06 26/04/2010 07:36 |
неужто такой навороченный чайник,или он от трехфазной цепи питается? |
юс 26/04/2010 07:41 |
cybe, с тена идёт три провода или фотку кто скинет. |
xarl 26/04/2010 09:25 |
юс, а свою фотку можно? |
cybe 26/04/2010 10:34 |
Если один из трёх жёлтого цвета с зелёной полосой, то уж тут без фото никак... ![]() |
юс 26/04/2010 11:05 |
с тена три провода : красный ,синий ,белый. Фото чуть позже. |
Рифат 26/04/2010 11:09 |
юс,
Читай и исправляйся,иначе тема может оказаться в корзине. http://monitor.espec.ws/section39/topic116832.html |
юс 26/04/2010 11:12 |
cybe, ты хоть в глаза термочайник видел ![]() |
Рифат 26/04/2010 11:18 |
юс, что в вопросе к тебе заданный cybe у тебя могла вызвать предположения о том что cybe, возможно и
ДОБАВЛЕНО 26/04/2010 11:19 На вилке заземляющая жила есть? |
юс 26/04/2010 11:28 |
После замены нагревательного элемента( в нём три обмотки) чайник стал перегреваться, либо всё таки что то с подключкой или это китайская фуфло(забыли домотать обмотку-маленькое сопротивление) |
Рифат 26/04/2010 11:35 |
юс, ты говоришь о ТЕРМОСЕ-чайнике ? Типа вот этого?
ДОБАВЛЕНО 26/04/2010 11:36 Тогда в нём должно быть нет три,а две спирали. одна на нагрев.другая на подогреве работает. Хотя видел и с одной спиралью внутри тоже. |
cybe 26/04/2010 11:45 |
Куда уж мне... У меня сын-третьеклассник за 5 сек. разберётся с твоим тэном ![]() |
Рифат 26/04/2010 11:48 |
юс, смотри ,похоже на твою схему? ![]() При появлении напряжения питания на клеммах потера, с первой клеммы по красному проводу "КР" ток потечёт через диод Д8, через светодиод "ПИТ", через резистор 130кОм, по синему проводу "СИН" и на вторую клемму - засветится сигнальный светодиод "ПИТАНИЕ" (гаснет при срабатывании термопредохранителя). В этом же состоянии питающей цепи схема может находиться в двух режимах работы - либо в режиме "ТЕРМОС" с работой поддерживающего нагревателя, либо в режиме "КИПЯЧЕНИЕ" с работой поддерживающего + основного нагревателей. Режим "ТЕРМОС". Нагреватель, поддерживающий температуру, постоянно находится во включенном состоянии через термопредохранитель и диод Д6, от чего: напряжение на нагревателе имеет амплитуду одного полупериода и значение его - половина от напряжения сети. При этом, ток сигнальной цепи протекает: нижняя (вторая) клемма питания, синий провод "СИН", диод Д9, сигнальный светодиод "ТЕРМОС", резистор 130кОм, точка В, основной нагреватель, точка А, верхняя (первая) клемма питания - "горит" светодиод "ТЕРМОС". Режим "КИПЯЧЕНИЕ". При замыкании контактов РД или Т100С включается в работу основной нагреватель, при этом течёт ток по сигнальной цепи: с первой клеммы по красному проводу "КР" через диод Д8, через светодиод "КИП", резистор 130кОм, контакты РД или Т100С и на вторую (нижнюю) клемму питания - "горит" светодиод "КИПЯЧЕНИЕ". Светодиод "ТЕРМОС" - "гаснет", так как замыкается контактом РД или Т100С накоротко: нижняя (вторая) клемма питания, синий провод "СИН", диод Д9, сигнальный светодиод "ТЕРМОС", резистор 130кОм, контакты РД или Т100С и на эту же (нижнюю) клемму питания. |
cybe 26/04/2010 12:05 |
Рифат, не знаю что там у тебя, но вот мой элементарный. На фото1 вкл. "подогрев" через нижний выключатель, а на фото2 "полный нагрев" через биметалл... |
Рифат 26/04/2010 12:11 |
Вадим ,так юс, и пишет
xarl 26/04/2010 13:26 |
Вот и получается-юс свинтил, а вы здесь разбирайтесь, что у него, как у него? ![]() |
юс 26/04/2010 15:25 |
Не куда я не свинтил! grifat, речь действительно идёт о Дуэте. cybe это у тебя простой-электро чайник а в этих долбаных ТЕРМОСЕ-чайниках частенько насосы не качают и ТД.
grifat, если есть возможность померь-скажи какое сопротивление обмоток на нагреватели. ДОБАВЛЕНО 26/04/2010 16:48 фото |
Рифат 26/04/2010 16:44 |
юс, на подогреве 700Ом,на нагреве--80 Ом. Смотри сразу датчики температурные. один из них должен срабатывать где то на 80 гр.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2010 16:46 я чё то не понял юс, --у тебя их несколько штук что ли??? ДОБАВЛЕНО 26/04/2010 16:50 и кстати--
виктор вязигин 22/05/2010 07:26 |
подскажите пожалуйста схему чайника термоса Ideal AD-50TPS |
cybe 22/05/2010 08:13 |
виктор вязигин, схемы спрашивают здесь http://monitor.espec.ws/section9/ |
виктор вязигин 24/05/2010 15:18 |
kodo073 04/04/2013 16:37 |
Оборван датчик температуры кипения 105 градусов.Если его закоротить,значит при закипании чайник надо выключать из сети и не включать до следующего нагрева? |
shov244 04/04/2013 20:45 |
kodo073, для себя родного всё можно , если не боишься пожара в доме ... |
alex.talkz 08/04/2013 18:20 |
Извините что влезаю ну неужели на такое чудо-технику как термопот нужна схема! В основном горят тэны, термодатчики и насосы. А тэны вообще без проблем восстанавливаются. Разбираются легко и обрыв устраняется. Моя любимая неисправность. ![]() |
