Куханый комбайн Braun CombiMax700 - всегда max скорость | |||||
| Morrel 06/05/2010 09:13 |
День добрый! Столкнулся с проблемой регулирования скорости - машина постоянно работала на максимуме. Вначале решил, что загвоздкой является транзистор G7N60С, поменял на IRF840, ничего не изменилось.
Тогда решил отсоединить ножку затвора транзистора и посмотреть, напряжение на Сток-Исток( оно должно было отсутствовать), но оказалось наоборот, этот транз тоже погорел и напряжение было макс в итоге у меня еще пару килоомных резисторов погорело и мелкие кондеры, коричневые, рядом с компоратором((( Вопрос: в чем все-такие проблема может быть, и может ли кто нибудь подсказать номинал этих мелких кондеров? |
| vshostak 30/06/2010 12:48 |
У меня та же проблема,по видимому полетело сменное сопротивления(рег.скорости) |
| lipek 02/02/2011 18:39 |
меняйте резистор на 220ком и все будет работать
http://monitor.espec.ws/section39/topic153065.html - тут подробнее сменный резистро не приделах (в большенстве случаев) Скажите пожалуйста , какой транзистор можна туда пихнуть естли пробит родной. В одной из статей я говорилось что родним является HGTD7N60C3 - 14A 600v. Но нигде найти такой не могу есть только на 7а 600в. |
| KRAB 03/02/2011 00:41 |
| lipek 13/03/2011 13:01 |
Полностю согласен но смотри сам (прикрепленный даташит) |
| A_V_N 18/03/2011 17:02 |
Добоый день! Комбаин вообще не включается, предохранитель целый, помогите со схемой пожалуйста, заранее благодарен.
П |
| lipek 29/03/2011 15:57 |
Скорее всего пробит IGBT - транзистор проверте сопротивление на лапах, если меньше 200ом то меняй |
