Ошибка EEE на хлебопечке moulinex OW500431 | |
| makar2000 02/07/2010 15:12 |
Такая проблема в любом режиме начинает мешать тесто минут через пять встаети выдает ошибку EEE и сбрасывает программу Излазил все датчики защиты живые Помогите |
| -Rem- 05/07/2010 13:36 |
makar2000, Код ошибки ЕЕЕ означает, что нарушен контакт на электронной плате. |
| olmir 11/08/2010 19:10 |
Не всегда - температурный режим тоже,попробуйте включить только в режим выпечка без замеса |
| Сергей 12/08/2010 09:55 |
makar2000, ошибка говорит о том, что проц не видет датчика температуры ( или пропадает контакт ).
Или сенсор на замену или плохой контакт в месте соединения с платой. P/S/ Замена модуля и датчика точно решит проблему ![]() |
