РЕШЕНО. Кофемашина Roventa 6805 (Krups7200) код ошибки 1.
VadimAl
04/07/2010 14:48
Имеется машина Roventa Type ES6805, (аналог Krups). Сначала сломался дистрибутер. После его замены машина работала нормально.
Прошло немного времени и она стала сильно течь. Заменил нижний сальник, который был порван. Для того что бы добраться до него снимал верхний поршень и кофемолку. Так как внутри машины было много грязи, почистил ее. Когда все собрал - машина после включение дает ошибку 1.
На руках есть сборочный чертеж похожей модели (7220), но он без описания кодов ошибок.
Что значит ошибка 1? Что проверять для ее устранения?
Сергей
05/07/2010 09:22
VadimAl, PCB "не видит" микриков дистрибьютера ...
VadimAl
11/07/2010 18:33
Неделю провел на садовом участке. Только вернулся и сразу полез проверять этот вариант. Действительно, разъем на PCB от дистрибьютера немного сдвинут. Наверное задел его когда искал как подобраться к нижнему сальнику. Поправил этот и другие разъемы и машина снова заработала! Правда пару раз при первых включениях выдала ошибку 7. Дальше работала нормально.
Сегодня целый день пьем кофе, а под машиной все сухо и она работает нормально.
Осталось успокоить сомнения про ошибку 7. Когда менял нижний сальник обнаружил, что под ним набилось много уже высохшего кофе. Так как для замены лез к нему сверху, со стороны поршня, то почистить под ним получилось совсем немного. Я предполагаю, что это оставшийся мусор немного подклинивал при первом включении. Так как машина заработала, то этот "мусор" немного осыпался и дальше мешать не будет.
Это верное предположение или ошибка 7 предвестник более серьезных проблем?
Сергей
12/07/2010 10:15
VadimAl, твои рассуждения примерно верны, если больше седьмая ошибка не появится поводов для беспокойства нет.
VadimAl
12/07/2010 20:03
Проблема решена. Просьба закрыть тему.
