Утюг Philips GC 4430 срабатывает автоотключение
goga gogin
21/07/2010 00:30
Доброго времени суток. Во время глажки начинает срабатывать автоотключение и, затем, тряси его не тряси - лечится только отключением от сети. Утюг жены, такие не делал, поэтому, прошу совета в его лечении. Форум просмотрел - особо ничего не нашёл. Плата залита от влаги со стороны печатки каким-то чёрным "дубовым" составом.
goga gogin
21/07/2010 23:24
Прошу помощи
cybe
22/07/2010 05:59
goga gogin, давай фото со стороны элементов
goga gogin
22/07/2010 10:07
cybe, монтаж двусторонний, с обратной стороны - смд под слоем чёрной твёрдой "гадости" улыбка :
Рифат
22/07/2010 12:14
goga gogin, один раз такого типа утюг был--вообще пришлось откючать всю эту электронику и пускать напрямую,через термодатчик . На втором утюге,устройство датчика было немного не такое.вообще просто пустил перемычку и всё голливудская улыбка
cybe
22/07/2010 12:55
Этот шарик действует так: утюг на попа - низкое потребление, начинаешь гладить - рабочее состояние. А вообще, там стандартное вкл.-выкл. нагрева с помощью биметалической пластины.
grifat писал:
goga gogin
22/07/2010 17:15
Ребята, спасибо за отклик на мой крик о помощи, как его обмануть или проверить, если это он виноват, а не "многоногая сопля" снизу платы.
cybe
22/07/2010 17:20
Релюшка там заправляет переключением L или N. Вот и смотри по проводам как и что приходит на ТЭН подошвы
Рифат
22/07/2010 18:10
cybe, ты по моему немного ошибаешься улыбка
Если утюг находится в рабочем горизонтальном положении, но не движется в течение 30 секунд, то автоматика отключит электропитание на тэн вообще,а как только движение утюга вознобвляется--питание автоматически включается. Некоторые модели отключают питание при падении утюга набок. а также выключается при постановке утюга включенным в вертикальном положение через 7-8 минут.
cybe
22/07/2010 18:24
grifat, да эта хрень тока мешает работе утюга и тем более так часто выходит из строя смех
goga gogin
22/07/2010 18:46
cybe, Рифат прав, у меня этот случай, как он описал; мне нужен совет, как эту фигню проверить на работоспособность, если кто из вас знает и как её исключить правильно из схемы, если виновата она?(хрен с ним , с автоотключением, будем более бдительными голливудская улыбка )Я, из-за того, что плата снизу покрыта "шламом", не могу проследить цепи и механизм её действия.
cybe, выдержка из мануала : "Функция автоматического отключения (только у GC4444, GC4440, GC4430,
GC4425, GC4422, GC4420, GC4412)
Благодаря функции автоматического отключения утюг автоматически отключается, если его
не перемещали в течение некоторого времени.
Красный индикатор нагрева мигает, сигнализируя о том, что утюг был выключен с
помощью функции автоматического отключения.
Возобновление нагрева утюга.
1 Поднимите утюг или немного сдвиньте его.
Красный индикатор AUTO/OFF выключится.
Если температура подошвы опускается ниже установленной температуры глажения,
загорается желтый индикатор нагрева.
2 Если желтый индикатор загорится после перемещения утюга, дождитесь выключения
индикатора и продолжайте глажение."
grifat, перемычка решит мою проблему, не цепляя всех остальных функций утюга?(и без маленького БА-БАХ!!! улыбка)
cybe
22/07/2010 19:35
goga gogin, внимательно читай мой предыдущий пост
goga gogin
22/07/2010 22:10
cybe, накоротко?
ДОБАВЛЕНО 22/07/2010 21:27
Всё, не выдержал - точно накоротко!!! Заработал!
голливудская улыбка, cybe, grifat, спасибо вам большое за участие в моей проблемке!Мир, Дружба, Жвачка
Рифат
24/07/2010 10:57
goga gogin, О, сколько их таких утюгов уже работает в моей зоне деятельности напрямую смех
Mr_Shadow
06/11/2010 16:37
Какие провода замкнуть чтобы заработал утюг? У меня на плате присутствует почерневший участок, который я отметил на фотках. Показал также вид сзади на утюг (Philips 4325).
shov244
07/11/2010 05:40
Коричневый с красным .
Mr_Shadow
07/11/2010 09:25
shov244 писал:
Спасибо за ответ!
Работает.
RUD229
23/08/2012 10:26
Дома пользуюсь подобным утюгом, была похожая неисправность с автоотключением утюга... при осмотре выяснилось что в датчике просто шарик залип.
bdi79
07/05/2013 09:20
Помогите пожалуйста: утюг GC 4440 давно перестал паровать сам-работает только если нажать кнопку пара, но теперь и кнопка стала западать (остаётся в нажатом состоянии) попробовал разобрать утюг, но открыть его не смог, как его разобрать?
bdi79, не получается, значит надо к мастеру. Я так делаю...
как его разобрать?
- методика тут: http://monitor.espec.ws/section18/topic220268.html
Jax_2004
15/09/2013 23:37
Модель 4430.Не работает отпариватель автономный, когда гладишь от движения должен идти пар а слышен только звук кипения, пара нет. Есть смысл попробовать уничтожить утюжок своими руками? Или к мастеру однозначно?
Jax_2004 писал:
Icwienner
01/07/2015 17:57
добрый день,
Плата как на фотографии ниже треснула пополам. Прошу подсказать какие провода можно соединить чтобы заработала без нее?
Коричневый+красный
Синий+черный?
За что эта плата отвечает кроме как автоотключения и индикатора работы
Icwienner, читай тему...
виталий13
31/03/2020 22:33
ДОБАВЛЕНО 01/04/2020 00:00
cybe, доброго времени суток всем, есть подобный утюг с датчиком положения на оптопаре и управлении процессором, вопрос : как исключить этот датчик из цепи чтобы всё остальное работало. плата с электронным управлением температурой и дисплеем. Утюг SATURN ST-CC7135
Ирина Слава
01/04/2020 06:48
виталий13, во первых ,не подобный это утюг,а что бы "..исключить этот датчик из цепи чтобы всё остальное работало..",надо создать Свою тему с описанием увиденного и фото плат с подключением проводочков.Срисовать подключение датчика и процесс пойдёт.Да и 2012 года пора "прописаться на Форуме,профиль то пустой.
виталий13
01/04/2020 09:03
Ирина Слава, а какая разница какой утюг? смысл работы такой же, "прописаться на Форуме" - это важно? Фото платы выложу позже, утюг в гараже
Ирина Слава
01/04/2020 09:08
виталий13,БЕЛАЗ-ВАЗ,автомобили, смысл -один,а разницу видно издалека... "прописаться на Форуме" - это важно?",да важно,если есть охота общаться дальше.
виталий13
01/04/2020 09:52
Ирина Слава, есть охота получить совет, а пообщаться я и с семьёй могу. я вот одного не могу понять, почему большинство электронщиков такие высокомерные и считают человека, который в электронике понимает меньше чем они, второсортным? прежде чем получить от нормального человека совет, кучу вот таких коментов перечитаешь (заметьте, нормальные вещи кучами не измеряются)
