Утюг Philips GC 4430 срабатывает автоотключение | |||
goga gogin 21/07/2010 00:30 |
Доброго времени суток. Во время глажки начинает срабатывать автоотключение и, затем, тряси его не тряси - лечится только отключением от сети. Утюг жены, такие не делал, поэтому, прошу совета в его лечении. Форум просмотрел - особо ничего не нашёл. Плата залита от влаги со стороны печатки каким-то чёрным "дубовым" составом. |
goga gogin 21/07/2010 23:24 |
cybe 22/07/2010 05:59 |
goga gogin, давай фото со стороны элементов |
goga gogin 22/07/2010 10:07 |
cybe, монтаж двусторонний, с обратной стороны - смд под слоем чёрной твёрдой "гадости" ![]() |
Рифат 22/07/2010 12:14 |
goga gogin, один раз такого типа утюг был--вообще пришлось откючать всю эту электронику и пускать напрямую,через термодатчик . На втором утюге,устройство датчика было немного не такое.вообще просто пустил перемычку и всё ![]() |
cybe 22/07/2010 12:55 |
Этот шарик действует так: утюг на попа - низкое потребление, начинаешь гладить - рабочее состояние. А вообще, там стандартное вкл.-выкл. нагрева с помощью биметалической пластины.
goga gogin 22/07/2010 17:15 |
Ребята, спасибо за отклик на мой крик о помощи, как его обмануть или проверить, если это он виноват, а не "многоногая сопля" снизу платы. |
cybe 22/07/2010 17:20 |
Релюшка там заправляет переключением L или N. Вот и смотри по проводам как и что приходит на ТЭН подошвы |
Рифат 22/07/2010 18:10 |
cybe, ты по моему немного ошибаешься ![]() Если утюг находится в рабочем горизонтальном положении, но не движется в течение 30 секунд, то автоматика отключит электропитание на тэн вообще,а как только движение утюга вознобвляется--питание автоматически включается. Некоторые модели отключают питание при падении утюга набок. а также выключается при постановке утюга включенным в вертикальном положение через 7-8 минут. |
cybe 22/07/2010 18:24 |
grifat, да эта хрень тока мешает работе утюга и тем более так часто выходит из строя ![]() |
goga gogin 22/07/2010 18:46 |
cybe, Рифат прав, у меня этот случай, как он описал; мне нужен совет, как эту фигню проверить на работоспособность, если кто из вас знает и как её исключить правильно из схемы, если виновата она?(хрен с ним , с автоотключением, будем более бдительными ![]() cybe, выдержка из мануала : "Функция автоматического отключения (только у GC4444, GC4440, GC4430, GC4425, GC4422, GC4420, GC4412) Благодаря функции автоматического отключения утюг автоматически отключается, если его не перемещали в течение некоторого времени. Красный индикатор нагрева мигает, сигнализируя о том, что утюг был выключен с помощью функции автоматического отключения. Возобновление нагрева утюга. 1 Поднимите утюг или немного сдвиньте его. Красный индикатор AUTO/OFF выключится. Если температура подошвы опускается ниже установленной температуры глажения, загорается желтый индикатор нагрева. 2 Если желтый индикатор загорится после перемещения утюга, дождитесь выключения индикатора и продолжайте глажение." grifat, перемычка решит мою проблему, не цепляя всех остальных функций утюга?(и без маленького БА-БАХ!!! ![]() |
cybe 22/07/2010 19:35 |
goga gogin, внимательно читай мой предыдущий пост |
goga gogin 22/07/2010 22:10 |
cybe, накоротко?
ДОБАВЛЕНО 22/07/2010 21:27 Всё, не выдержал - точно накоротко!!! Заработал! ![]() ![]() |
Рифат 24/07/2010 10:57 |
goga gogin, О, сколько их таких утюгов уже работает в моей зоне деятельности напрямую ![]() |
Mr_Shadow 06/11/2010 16:37 |
Какие провода замкнуть чтобы заработал утюг? У меня на плате присутствует почерневший участок, который я отметил на фотках. Показал также вид сзади на утюг (Philips 4325). |
shov244 07/11/2010 05:40 |
Коричневый с красным . |
Mr_Shadow 07/11/2010 09:25 |
Спасибо за ответ! Работает. |
RUD229 23/08/2012 10:26 |
Дома пользуюсь подобным утюгом, была похожая неисправность с автоотключением утюга... при осмотре выяснилось что в датчике просто шарик залип. |
bdi79 07/05/2013 09:20 |
Помогите пожалуйста: утюг GC 4440 давно перестал паровать сам-работает только если нажать кнопку пара, но теперь и кнопка стала западать (остаётся в нажатом состоянии) попробовал разобрать утюг, но открыть его не смог, как его разобрать? |
xarl 07/05/2013 11:46 |
bdi79, не получается, значит надо к мастеру. Я так делаю... |
KRAB 08/05/2013 18:23 |
Jax_2004 15/09/2013 23:37 |
Модель 4430.Не работает отпариватель автономный, когда гладишь от движения должен идти пар а слышен только звук кипения, пара нет. Есть смысл попробовать уничтожить утюжок своими руками? Или к мастеру однозначно? |
KRAB 16/09/2013 00:34 |
Icwienner 01/07/2015 17:57 |
добрый день,
Плата как на фотографии ниже треснула пополам. Прошу подсказать какие провода можно соединить чтобы заработала без нее? Коричневый+красный Синий+черный? За что эта плата отвечает кроме как автоотключения и индикатора работы |
xarl 01/07/2015 18:52 |
Icwienner, читай тему... |
виталий13 31/03/2020 22:33 |
ДОБАВЛЕНО 01/04/2020 00:00
cybe, доброго времени суток всем, есть подобный утюг с датчиком положения на оптопаре и управлении процессором, вопрос : как исключить этот датчик из цепи чтобы всё остальное работало. плата с электронным управлением температурой и дисплеем. Утюг SATURN ST-CC7135 |
Ирина Слава 01/04/2020 06:48 |
виталий13, во первых ,не подобный это утюг,а что бы "..исключить этот датчик из цепи чтобы всё остальное работало..",надо создать Свою тему с описанием увиденного и фото плат с подключением проводочков.Срисовать подключение датчика и процесс пойдёт.Да и 2012 года пора "прописаться на Форуме,профиль то пустой. |
виталий13 01/04/2020 09:03 |
Ирина Слава, а какая разница какой утюг? смысл работы такой же, "прописаться на Форуме" - это важно? Фото платы выложу позже, утюг в гараже |
Ирина Слава 01/04/2020 09:08 |
виталий13,БЕЛАЗ-ВАЗ,автомобили, смысл -один,а разницу видно издалека... "прописаться на Форуме" - это важно?",да важно,если есть охота общаться дальше. |
виталий13 01/04/2020 09:52 |
Ирина Слава, есть охота получить совет, а пообщаться я и с семьёй могу. я вот одного не могу понять, почему большинство электронщиков такие высокомерные и считают человека, который в электронике понимает меньше чем они, второсортным? прежде чем получить от нормального человека совет, кучу вот таких коментов перечитаешь (заметьте, нормальные вещи кучами не измеряются) |
