Кофемашина Roventa 6805 (Krups7200) код ошибки 7. | |||||
| VadimAl 02/08/2010 08:12 |
История ремонта машины в теме:
http://monitor.espec.ws/section39/topic153455.html После замены дистрибутора и сальников начала выскакивать ошибка 7. Сначала редко и с этим мирился. Сейчас ошибка выскакивает наиболее часто при приготовлении 2-й или 3-й чашки кофе. Так как семья большая, то пить кофе по-очереди, и только по одной чашке очень неудобно
Визуально поршень тормозится пройдя половину пути. Затем машина делает попытку выбросить отработанный кофе, и на второй попытке выскакивает эта ошибка. Затем машина постоит и через какое-то время снова работает. Что значит ошибка 7? Что проверять для ее устранения? |
| Сергей 02/08/2010 10:46 |
VadimAl, пресс не опускается вниз до нужного уровня и за определенное время. Или его что-то тормозит или недостаточное давление воды в системе. А возможно система забита молотым кофе.
Есть где разгулятся мыслям. Иногда достаточно убрать фильтр в резервуаре, иногда нужно менять флоуметр или помпу. А иногда приходится менять дорогостоящий термоблок. |
| VadimAl 02/08/2010 18:23 |
Общая картина проблемы понятна. Спасибо за оперативный ответ!
На схеме не видно электромотора для привода поршня. Стесняюсь спросить - получается, что поршень в этой машине приводится за счет давления воды? Так?
Когда менял сальник MS-5015004 под ним действительно было много молотого кофе, которое набежало пока он протекал. Что-то почистил, но осталось изрядно Но эта конструкция снизу, а поршень-то сверху.
Вопрос1. Может ли оставшееся кофе в MS-0697942 мешать движению поршня? Вопрос 2. Если подобраться к сальнику можно было со стороны поршня, то как наименее геморройно почистить от кофе всю эту систему деталей, входящих в MS-0697942? |
| Сергей 04/08/2010 19:02 |
VadimAl, извини, но уже надоело нахаляву помогать. Дальнейшие консультации платные. Хочешь сам бесплатно починить - разбирайся, основы я тебе подсказал.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2010 20:05 VadimAl, да, поршень опускается за счет давления воды... |
